-   -   Все отключается, после включения зажигания (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vse-otklyuchaetsya-posle-vklyucheniya-zazhiganiya-15321/)
Яшма 11.10.2011 15:59
БМВ 520, 2001 г., произведена в ноябре, куплена в феврале 2002 г. Пробег 270 тысяч, покупал в 2005 году с пробегом 75 т/км. Масло, сволочь жрала с первого илометра, примерно 1литр на 1000 км. Все лечения присадками не дали желаемого результатата, правда "Супротек" (2 заливки) снизил расход масла на 1/3.
Месяца 2 назад, при включении левого поворота, загорался правый и наооборот. Мастера сказали, чт "Крякнул" блок ЛКМ. Поменяли на б/ушный. Все нормализовалось, за исключением правого заднего стопаря. Не горит. Ищу спеца по ремонту родного блока ЛКМ.
Недели 2 назад произошло впервые следующее: Включаем зажигание, запускаем стартер, двигатель не заводится. После возврата ключа обратно в нулевое положение авто полностью умирает. Не работает НИЧЕГО. Такое впечатление, что отключили аккумулятор. После того, как вышел и попинал ногами колеса, все пришло в норму. За эти две недели уже 4 раза так все отключалось, правда не выхожу и не пинаю колеса, а посидев 2-3 минуты открываю и закрываю водительскую дверь. После этого все опять начинает работать.
С подобным сталкиваюсь в первый раз. Электрики разводят руками.
Может кто-то чего присоветует.
SAN9 11.10.2011 16:08
токораспределители смотри. где то плохой контакт, ну и акум бы проверить на нагрузку.
Яшма 11.10.2011 18:45
Аккумулятор новый Бошевский, а вот токораспределетили под вопросом. Если можно, поскажите где они находятся ?
bazinotti 11.10.2011 20:10
На плюсовом контакте аккума, плохо забита отстрелившая клемма.
Забей её получше и всё. :wave: Или приезжай я забью.:biggrin1:
А тазик был расколбас...
dmitr24 11.10.2011 21:06
А клемму под днищем смотрел спереди слева,там обычно она отгнивает...
bazinotti 11.10.2011 21:10
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 146454)
Там именно отгнивает... :biggrin1:
Яшма 12.10.2011 09:47
Спасибо други. Клему на аккумуляторе сегодня же посмотрю, но учитывая что аккум. расположен сзади справа под обшивкой задней арки и там все внешне девственно, мало вероятно, что плюсовая клемма отстрелила, но на всякий случай переберу, промажу и надежно закреплю. А вот, что касаемо клеммы под днищем, то тут да варианты могут быть. Питерская соль на дорогах зимой, не только металл, но и алмаз доведет до коррозии. На следующей неделе буду менять масло, заодно потревожу и клемму.
Я, как то все больше переживал, что вышел из строя какой нибудь блок, типа ЛКМ или ему подобный. Очень хочется верить, что все обойдется малой кровью.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
