| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2016
м50 заливает свечи. и не реагирует на педаль газа на горячию. может кто то че то подскажет буду рад
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Еще один.....
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
| | #4 |
в смысле?
| | #5 |
добавляю, замерял давление в рейке,норм. чистил форсунки, проверил зажигание, заменил датчик коленвала, температурный, пробовал отключить рассходометр,датчик дроссельной заслонки и лямду изменений нет не каких, заводится только после того как постоит часа 3-4 а на горячую только если отключаю подачу топлива. на холодную газует и работает на повышенных оборотах а на горячую газует только если потихоньку жму на педаль
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Форсунки на стенд, или посмотреть работу сняв рампу с двигателя и покрутить стартером. Давление еще нужно замерить на предмет падения оного и куда оно "падает". В общем некоторые диагностические хитрости надо применить.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #7 |
форсунки снимал и пробовал так как ты говоришь они льют безбожно, что то в электрике скорее всего а вот что не кто не знает
| | #8 |
Сказал спасибо: 22
Надо ДМЕ с другого авто искать для проверки, может он что то моросит.
| | #9 |
Сказал спасибо: 47
| | #10 |
Сказал спасибо: 47
Можно сделать диагностику через лампу чек энджин, даже если лампы на щитке нет))) я так одну вылечил при похожих симптомах, лампочная диагностика ругалась на лямбду.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Всем привет!))) | Alim039 | Добро пожаловать! | 1 | 11.02.2015 11:44 |
| Всем привет!! | Phantom15Rus | Добро пожаловать! | 3 | 23.09.2013 13:34 |
| Еще раз Всем Привет | oleg1976 | Добро пожаловать! | 10 | 09.10.2011 11:25 |
| Привет всем! | Rubeus | Добро пожаловать! | 2 | 30.11.2009 15:59 |
| Всем Привет! | CollectorCars | Добро пожаловать! | 3 | 20.10.2009 12:24 |
