Всем привет. Не заряжается аккумулятор. Не заряжается аккумулятор, хочу проверить генератор скинув минусовую клему на заведенном двигателе. Что может случиться с мозгами, не повредятся, подскажите. e36,m40,1994 |
Скорее всего умрут не только мозги, но и многое другое. Зарядка проверяется тестером, мультиметром. |
"Нагружаешь" электрику авто(свет,музыку и т.д.) и меряешь напругу на клеммах... Если падает - зарядка тютю....:cool: |
а нагрузочной вилкой можно? и каким должно=быть напряжение внорме? |
первый раз общаюсь в форуме, несовсем разобрался как, кому и где отвечать так что извиняйте, повторюсь - нагрузочной вилкой я могу померить напряжение, каким оно должно-быть, как выводы делать? |
Про "нагр.вилку" знаю только что меряют аккумулятор отдельно.А что будет если при подключении в борт.сеть произойдёт :confused: Так что лучше тестером. Если зарядка есть - прим. 12В(с хвостиком) не меньше.:shock: |
Вообще говоря если зарядки нет - то по фарам сразу заметно,особенно если дальний включен...:cool: |
Спасибо, пойду искать тестер. |
не правда, не 12В, при заглушенном моторе должно быть 12-13В, при заведенном не больше 14.5В. если выше, то привет реле-регулятору. если зарядки нет, т.е. напряжение на заведенном моторе 12В, то так же привет реле-регулятору. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:12. |
