-   -   Вспыхивает приборная панель после выключения зажигания e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vspyhivaet-pribornaya-panel-posle-vyklyucheniya-zazhiganiya-e39-30636/)
Nateg 21.06.2014 21:29
Машинка e39 1996 год, после выключения зажигания двигателя стала вспыхивать приборная панель и климат. То есть на секунду вспыхивают все лампочки и гаснут. В чем может быть причина и кто нибудь с этим сталкивался?:confused:
slavuptown 23.06.2014 10:33
Возможно LCM.
Вячеслав111 25.06.2014 23:33
смотри под торпедой,где-то коротыш появляется на горячей машине,когда выключаешь зажигание,со временем,будет включаться и работать,пока аккумулятор не сядет.
Nateg 01.07.2014 21:00
Сообщение от Вячеслав111 (Сообщение 333613)
не только на горячей проявляется. Если просто взять завести холодный двигатель и тут же заглушить, то вспыхнет. И вспыхивает так как будто ключ зажигания переведен на мгновение во второе положение, когда идёт тест систем.
slavuptown 01.07.2014 21:32
Сообщение от Nateg (Сообщение 334808)
Открой вдс и проверь всю распиновку на разъёмах, что должно приходить с з.з. и с блока лкм, или отдай ребятам которые понимают о чем речь.
вова 1951 02.07.2014 08:39
LCM вряд ли, релюшка разгрузки или др. реле залипает.....
Nateg 04.07.2014 20:18
Проверил все релюшки, они рабочие.
По WDS З.З. подаёт питание на группу предохранителей F14-F21 и F37-F45, стал по одному вытаскивать и смотреть проявляется ли данный глюк. Глюк не проявляется при вытащенном предохранителе F15 но горит лампа аккумулятора. F15 идёт на разные датчики и генератор. До того как стал проявляться этот глюк, я перетряхивал генератор - менял диодный мост и стабилизатор. На новом диодном мосте я помню не было диодов обмотки возбуждения как на старом и не было место под их пайку. Скорее причина в этом..
slavuptown 05.07.2014 08:48
Сними фишку с регулятора напряжения и поставь все преды на место,после этого проверь проблема повторится или нет потом гену обвиняй в этом.
SEREGA221 06.07.2014 00:11
У МЕНЯ ТАК БЫЛО ПРИ ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРА,КОГДА ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ ПЕРЕСТАЛО МОРГАТЬ,ХОТЯ СТАВИЛ ГЕНЕРАТОР С ТАКОГО-ЖЕ МОТОРА (М50В20)
Inquizit0r 19.07.2014 22:27
Так как решили проблему? У меня такое же один в один. LCM точно тут не при чём. Заменил вместо LCM-A на LCM III. Релюшки все проверил - живые. Вспыхивает и всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
