Выбивает тормозную жидкость из под трубки блока DSC
Like Tree1Likes
Старый 17.08.2018, 21:28 #1
По умолчанию Выбивает тормозную жидкость из под трубки блока DSC
Выбивает тормозную жидкость из под трубки блока DSC. Контур HR. Спародически, ошибок по компу нет. Может кто сталкивался куда копать то? Сам блок DSC или на подшипнике пришел конец кольцу?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180817_153149.jpg (700.6 Кб, 23 просмотров)
cai39 вне форума
Старый 21.08.2018, 14:07 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Что значит выбивает, утечка, так решай проблему с трубкой, при чем тут абс
Отправлено с моего HTC One M8 через Tapatalk
Последний раз редактировалось kimi112; 21.08.2018 в 14:08.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 17:15 #3
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Не утечка!!! не просто течет, а периодически под давлением выбивает из под трубки тормозуху, так что все под капотом с лева в ней.
cai39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 15:22 #4
Сообщение от cai39 Посмотреть сообщение
трубку поменял, точно также все. Грешу на гидравлический блок АБСа :(
Старый 27.08.2018, 19:17 #5
Авто: e39 m54b30 Touring
Я менял у себя электронная Часть Блока дсц а гидро с трубками осталась. 002 если что
Anderlext вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 13:49 #6
Сообщение от Anderlext Посмотреть сообщение
Мой....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180827_134405_HDR.jpg (734.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180827_134343_HDR.jpg (749.8 Кб, 6 просмотров)
Старый 28.08.2018, 11:33 #7
Авто: ГАЗ М20А
Проблемы с гидроблоком редко, но бывают, поэтому на разборках он недорого стоит, непопулярен. Не помню чтобы там корпус тёк, но теоретически возможно
Anderlext likes this.
Старый 29.08.2018, 13:48 #8
Да создается какое то избыточное давление. ведь не течет а периодически выдавливает с брызгами тормозуху. Задние тормоза не прокачать, 3 дня и с компом и без и так и сяк, нет тормозов. Ищу донора :(
Старый 29.08.2018, 13:52 #9
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Трубка HR контура медная, значит кулибины уже здесь были, по моему дело в трубке. Не правильно завальцевали.
Старый 29.08.2018, 15:17 #10
Читаем выше, трубку заменил я...
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
