-   -   Выбивает тормозную жидкость из под трубки блока DSC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vybivaet-tormoznuyu-zhidkost-iz-pod-trubki-bloka-dsc-40210/)
cai39 17.08.2018 21:28
Вложений: 1
Выбивает тормозную жидкость из под трубки блока DSC. Контур HR. Спародически, ошибок по компу нет. Может кто сталкивался куда копать то? Сам блок DSC или на подшипнике пришел конец кольцу?
kimi112 21.08.2018 14:07
Что значит выбивает, утечка, так решай проблему с трубкой, при чем тут абс
Отправлено с моего HTC One M8 через Tapatalk
cai39 21.08.2018 17:15
Сообщение от kimi112 (Сообщение 420185)
Не утечка!!! не просто течет, а периодически под давлением выбивает из под трубки тормозуху, так что все под капотом с лева в ней.
cai39 27.08.2018 15:22
Сообщение от cai39 (Сообщение 420186)
трубку поменял, точно также все. Грешу на гидравлический блок АБСа :(
Anderlext 27.08.2018 19:17
Я менял у себя электронная Часть Блока дсц а гидро с трубками осталась. 002 если что
mike880 28.08.2018 11:33
Проблемы с гидроблоком редко, но бывают, поэтому на разборках он недорого стоит, непопулярен. Не помню чтобы там корпус тёк, но теоретически возможно
cai39 29.08.2018 13:48
Сообщение от mike880 (Сообщение 420241)
Да создается какое то избыточное давление. ведь не течет а периодически выдавливает с брызгами тормозуху. Задние тормоза не прокачать, 3 дня и с компом и без и так и сяк, нет тормозов. Ищу донора :(
cai39 29.08.2018 13:49
Вложений: 2
Сообщение от Anderlext (Сообщение 420236)
Мой....
kimi112 29.08.2018 13:52
Трубка HR контура медная, значит кулибины уже здесь были, по моему дело в трубке. Не правильно завальцевали.
cai39 29.08.2018 15:17
Сообщение от kimi112 (Сообщение 420253)
Читаем выше, трубку заменил я...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
