Описание темы:Решил заколхозить старого коня.
Выбор двигателя на инородное авто
Старый 26.02.2013, 13:50 #21
Авто: ГАЗ М20А
Если брать донора, то по сути надо оставлять его шасси и накрывать москвичёвским кузовом. Коробки москвичёвские никогда надёжностью не отличались, а мощный мотор просто смолотит короб и задний мост в узел завяжет
Старый 26.02.2013, 13:59 #22
Авто: Azlk2140
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Допустим поставил двиг, коробас, завел поехал а как с тормозами то ? У ''мосяни'' они не расчитаны на такую мошность двигла.
не совсем вижу связь мощности двигателя и тормозов. Тормоза уменьшают скорость, а не мощность и если у меня будет 150 кобыл под капотом это не значит что я буду под 200 летать. Даже не смотря на это, это был следующий этап доработки. Но и штатных отрегулированных тормозов достаточно чтоб оттормаживаться шлифуя в экстренных ситуациях.
Возможно 150-200 тыр стоят е34 и е32 в нормальном состоянии, если искать хорошо...
даже если состояние хорошее то е34(один из немногих старых кузовов который мне нравится) все равно в будет критическом состоянии, то есть вот вот что то сломается и в течении года-максимум двух я одтам эту же сумму на ремонт, тогда уж проще за 300-400 чего по лучше найти
и по поводу бюджета затеи с донором [Только для зарегистрированных...] по вашему еще много придется вложить?
dreadlokon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 14:28 #23
Авто: Azlk2140
про коробку полностью согласен. она под замену будет 100% даже если двигатель останется на месте. и не потому что она дохлая а потому что 4 передачи и при чем 4 включается уже на 60. соответсвенно 90 км/час уже гул не хилый от нее а на обгоне вообще как у формулы звук. а задний мост там наоборот очень даже сильное место, при чем его делали на таких же станках что и для БМВ тех годов.но потом один подлый арменин продал эти станки в индию как лом
Старый 26.02.2013, 14:32 #24
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от dreadlokon Посмотреть сообщение
Если место есть где разбирать, то ещё и поднять денег можно, кузовня то приличная.
Насчёт тормозов ты неправ, на москвиче их просто нет, задача тормозов не заблокировать колесо, а снизить скорость эффективно. даже установка тормозов с 750 на 730 весьма заметна
Старый 26.02.2013, 16:10 #25
Авто: Azlk2140
да вот я подумываю уже купить а потом думать распродавать или работать с ней проблема с перевозкой которая обойдется в 10 примерно. Не знаю чем вам не угодили тормоза в москвиче, но меня они в принципе устраивают
Последний раз редактировалось dreadlokon; 26.02.2013 в 16:10.
Старый 26.02.2013, 17:42 #26
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
тебя устраивают тормоза на москвиче потому что ты рядом например с 530 не ставил и не сраснивал тормозной путь а он больше чем в 2 раза короче будет
не занимайся ерундой
ничего у тебя не выйдет - сначала рисуют алгоритм(блок схему) потом потом пишут программу
сначала чертеж потом деталь и тд
а стоймост проекта встане добрые 200 тыщ если ты сам все делат будеш красить пилить варить и тд
а если не сам то еще 150 накинь
плюс время
у меня друг на сто по чертежам квадрик собирает с двигателем от оки - уже полгода прошло а он еще даже двигатель не заводил - но на колесах уже стоит
что быдеш делать с рулевым управлением?????
Старый 26.02.2013, 18:00 #27
Авто: Azlk2140
плюс время
Не понимаю откуда вы все взяли эту цифру в 200 тысяч. на данном этапе пока ни чертежей ничего нет. В данный момент решаю вопрос того что смогу "воткнуть в москвича". Потом смогу ли я сделать это самостоятельно или нет.(в плане всяческих переделок и электрики). а потом если до этого дойдет то чертежи схемы и прочее.
Старый 26.02.2013, 18:27 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Автор тут как раз таки наоборот - если делать самому то двигло попроще так как сам будеш ковырять
а если есть компетентные люди то двигло по сложней новей мощней дороже
Старый 26.02.2013, 19:41 #29
Авто: ГАЗ М20А
Вариант только один, это брать шасси и всю ходовую в сборе от донора. Вставлять только движок , как минимум небезопасно, кузов и подвеска не рассчитаны на таую нагрузку и разгонять его даже до 200 не стоит. Один задний мост на рессорах чего стоит. Оно неуправляемо на такой скорости. Хрен с тобой, но другие то чем виноваты?
Старый 26.02.2013, 20:00 #30
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Походу товарищи "мечем бисер"...
Один фиг с таким подходом ничего не будет, просто не мешаем человеку мечтать...
Ему про тормоза - он про москвич, ему про ходовку - он про москвич, ему про электирику - он опять про супер москвич.... Блин прям "черная молния" какая то..
тему наверно пора в помойку или во флуд
Последний раз редактировалось hohol-s; 26.02.2013 в 20:01.
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
