| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Решил заколхозить старого коня. |
| | #21 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если брать донора, то по сути надо оставлять его шасси и накрывать москвичёвским кузовом. Коробки москвичёвские никогда надёжностью не отличались, а мощный мотор просто смолотит короб и задний мост в узел завяжет
| | #22 | ||
| Новичок Регистрация: 24.02.2013
и по поводу бюджета затеи с донором по вашему еще много придется вложить? | ||
| | #23 |
Откуда: Moscow region Авто: Azlk2140 | про коробку полностью согласен. она под замену будет 100% даже если двигатель останется на месте. и не потому что она дохлая а потому что 4 передачи и при чем 4 включается уже на 60. соответсвенно 90 км/час уже гул не хилый от нее а на обгоне вообще как у формулы звук. а задний мост там наоборот очень даже сильное место, при чем его делали на таких же станках что и для БМВ тех годов.но потом один подлый арменин продал эти станки в индию как лом
| | #24 | |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Цитата: Насчёт тормозов ты неправ, на москвиче их просто нет, задача тормозов не заблокировать колесо, а снизить скорость эффективно. даже установка тормозов с 750 на 730 весьма заметна | |
| | #25 |
Откуда: Moscow region Авто: Azlk2140 | да вот я подумываю уже купить а потом думать распродавать или работать с ней проблема с перевозкой которая обойдется в 10 примерно. Не знаю чем вам не угодили тормоза в москвиче, но меня они в принципе устраивают
Последний раз редактировалось dreadlokon; 26.02.2013 в 16:10. |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
тебя устраивают тормоза на москвиче потому что ты рядом например с 530 не ставил и не сраснивал тормозной путь а он больше чем в 2 раза короче будет не занимайся ерундой ничего у тебя не выйдет - сначала рисуют алгоритм(блок схему) потом потом пишут программу сначала чертеж потом деталь и тд а стоймост проекта встане добрые 200 тыщ если ты сам все делат будеш красить пилить варить и тд а если не сам то еще 150 накинь плюс время у меня друг на сто по чертежам квадрик собирает с двигателем от оки - уже полгода прошло а он еще даже двигатель не заводил - но на колесах уже стоит что быдеш делать с рулевым управлением????? |
| | #27 | |
| | #28 |
Сказал спасибо: 69
Автор тут как раз таки наоборот - если делать самому то двигло попроще так как сам будеш ковырять а если есть компетентные люди то двигло по сложней новей мощней дороже |
| | #29 |
Вариант только один, это брать шасси и всю ходовую в сборе от донора. Вставлять только движок , как минимум небезопасно, кузов и подвеска не рассчитаны на таую нагрузку и разгонять его даже до 200 не стоит. Один задний мост на рессорах чего стоит. Оно неуправляемо на такой скорости. Хрен с тобой, но другие то чем виноваты?
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | Походу товарищи "мечем бисер"... Один фиг с таким подходом ничего не будет, просто не мешаем человеку мечтать... Ему про тормоза - он про москвич, ему про ходовку - он про москвич, ему про электирику - он опять про супер москвич.... Блин прям "черная молния" какая то.. тему наверно пора в помойку или во флуд Последний раз редактировалось hohol-s; 26.02.2013 в 20:01. |
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| Чип тюнинг | BIl | Чип-тюнинг BMW | 14 | 11.05.2014 14:38 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
