-   -   выбросило масло (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vybrosilo-maslo-4523/)
Игорь-Н 14.01.2010 18:20
выбросило масло
Подскажите причину!!???!! Шел по трассе 100-140 км/ч меж городами, 250км на круиз-контроле не останавливался и не тормозил! На улице было минус 30-35. По приезду на место почувствовал гарь! Под капотом правая сторона движка в масле! Поехал обратно,периодически смотрел под капотом новых следов масло нет!!! Кто знает причину??? Мне сказали сапун на морозе прихватило!???? Есть еще мнения?????
Алла (феликс) 14.01.2010 19:38
Игорь-Н, Посмотри везде сальники ,от мороза они дубеют и даже при прогреве не поможет будут подтекать ,на тойоте я все вкруговую менял после зимы и на распредвалах и на двигателе,потому что здорово выбрасывало :wave:beer
bumer0611 14.01.2010 20:20
прихватило видимо шланг вентиляции картера. такое бывает если выходишь на трассу или просто начинаешь быстро ехать не дав мотору как следует прогреться.
конденсат замерзает в изгибе трубки и пока едешь, обдувается ледяным воздухом, естественно не оттаивает и масло давит из всех щелей.
постояла машинка, прогрелся шланг и всё, все течи прекращаются.
Алла (феликс) 14.01.2010 20:31
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 28767)
А про шланг я ничего и не знаю ,сто лет живи и столько же учись !!!:wave:
karoll 15.01.2010 08:42
У меня тоже при первом морозе выдавливало масло: и в том году, и в этом. После замены прокладок все исправляется на зиму. Но в свечные колодца масло все равно попадает...
valdaewoo 16.01.2010 08:27
Сообщение от Игорь-Н (Сообщение 28747)
Однозначно не отходят картерные газы, у меня не работал подогрев дроссельной заслонки при скорости 120-140 и температуре -15 кидало масло из щупа, при 100- все ок. Оказалось-замерзало отверстие, через которое картерн. газы поступают в дроссель. Пока разобрался вылилось 2 л масла.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
