-   -   Выдавило масло на рабочем движке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vydavilo-maslo-na-rabochem-dvizhke-11119/)
Slawa 08.12.2011 18:45
На н62 я делал подогрев трубок вентиляции картерных газов.
romario1974 11.12.2011 07:56
Сообщение от VitalikT (Сообщение 101652)
Сегодня с утра у нас -35. Мотор завелся нормально, оставил его минут на 15 погреться, когда начал ехать температура только-только вышла из синей шкалы. При движении заметил сильный белый дым сзади и запах масла в салоне. Остановился, открыл капот, а там все в масле!:eek1: Масло выдавливало через заливную горловину. Но когда я выдернул щуп, то забило оттуда фонтаном! И это на заглушенном двигателе.
Вытекло дофига. Мотор постоял, я долил масла, запустил и все стало вроде нормально. Но понятно, что нужно что то делать и так оставлять нельзя. Про замерзший конденсат в КВКГ читал. Может быть. Но раньше то такого не было... С чего начать? Снимать и мыть клапан с трубками?
у тебя сапун циклонного типа без клапана, сам клапан (мембрана) составляет одно целое с задней крышкой впускного коллектора. если мембрана накрылась - двиг будет сильно колбасить на холостых, а при открытии крышки заливной горловины, сразу глохнуть.
у меня такой же мотор. я раз и навсегда избавился от такой проблемы: снял и промыл сам сапун очистителем карба. трубку слива масла в поддон прошомполил и утеплил теплоизоляцией для труб. шланг сапуна (который от левой головки идет) чистить не стал - бесполезно, поставил новый. вакуумный шланг, который к сливной трубки подведен - прочистил и продул. мотор накрыл прессованным войлоком, причем завел его за задние части головок. две зимы уже езжу - никаких проблем!
мурат курманкулов 29.12.2014 05:57
м62 выдавило масло
С утра завел машину в -23, минут 7-8 поработала и я ушел домой, вернулся минут через 20 и увидел масло под машиной, выдавило литра 3 из под прокладки клапанной крышки. Недели три четыре назад поменял прокладку клапанной крышки и рессивер. Почему снова выдавило? Подскажите! Настроение никакое! Охото решить проблему раз и навсегда! Всем за ранее спасибо! Р.S. х5 4.4 2000г.в.
voodoo5 29.12.2014 10:42
ну тут смотри - газы из картера должны кудлато уходить - поесть через клапан вентиляции... поесть либо клапану хана либо еще че
крышку просмотри есть прогиб и тд
ну и если это все нормально работает - то смотри компрессию....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
