-   -   выхлоп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vyhlop-3952/)
Юс 08.12.2009 20:21
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 23439)
вот она дырка
Ну вот теперь видно.
При чём тут рулевые наконечники и тяга?
Дырку протерла гайка крепления маятникового рычага.
Вывод - значит провисла система выпуска.
YKYPEHH 08.12.2009 20:33
писал так, как по тису названия были! т.е. тупо труба начинает прогибатся от старости. так получается?
bumer0611 08.12.2009 20:40
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 23492)
обрати внимане на подушки двигателя. возможно они от старости просто промялись уже(это как вариант) у моего соседа е-28, таж фигня была пока правую подушку не поменял и подушки где КПП
Юс 08.12.2009 20:53
Про кронштейн на КПП я писал - он есть?
Из-за него как раз средняя часть прогибается и начинается такая хрень.
YKYPEHH 08.12.2009 21:33
был скачок и умерла лампа. не посмотрел:) уже в следующий раз!
Сергей86 09.12.2009 13:48
да намано ничего особенного не страшно тут нече можно ездить !:super:
YKYPEHH 11.12.2009 08:29
ездить можно, но ск орать начинает, раздражает это!
YKYPEHH 12.12.2009 16:00
Сообщение от Юс (Сообщение 23495)
кронштейна нету!
Юс 12.12.2009 17:34
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 24120)
кронштейна нету!
Ну вот ....
Ищи на разборке -или сам колхозь.
Смысл - немного приподнять и постоянно поддерживать среднюю часть выпуска.
YKYPEHH 09.04.2010 19:11
нашел косяк! сошка маятника вылетает со втулки. купил втулку и чет вопросом задался. они идут разного диаметра или одинаковые? а то такое ощущение, что взял диаметр меньше
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
