выхлоп M50B20 требуется менять выхлопную систему так как моей кирдык, кто то до меня наваял там всякого бреда. Нужно менять глушитель и резонатор, католизатор вроде есть но я так думаю внутри там уже пусто. Как лучше сделать: заменить выхлоп глушак + резонатор + демонтаж катализатора (всё стандартное), либо поставить глушак + резонатор от 2.5-й бехи, соеденив две трубы в одну, либо поставить весь выхлоп от 2,5-й |
uran00055, поставьте стандартный выхлоп от 2.0 и уберите катализатор - заменив его двумя искрогасителями! |
uran00055, если подходит от 2,5 в сборе и в хорошем состоянии,ставь!! |
глушак подходит! машина поидее должна лучше дышать? |
У меня в 320й м50 глушак прямоток стоит и катализатор выпотрошен вроде норма:wink:+ звук бодрый |
uran00055, лучше, дешевле и проще отремонтировать то что есть. тем более железяки стоят не дорого. |
uran00055, это по идее,разницы особо не будет,если хочешь разницу,надо ставить прямоток. |
kuderski, и ездеть как в ведре ревущем...на дальняк вообще нереально - гул в салоне :bad: |
тока шум и жалобы соседей... |
у меня вместо ката внутрь вварена труба с дырками типа плямягасителя, остальное всё родное, все завидуют звуку,:thumbup: после 3500 клёвый, а на холостых как 8 горшковый работает, мотор м52 2 литра. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:19. |
