Проблем с тягой нет,наоборот очень довольна,после 340лс пересела на 309лс,разница не существенна |
Люблю спорт режим,привыкла динамично стартовать,поэтому и расход,но на Порше разница с трассой не так заметна |
Спасибо с трубой разобралась. Еще есть один непонятный момент. После перехода с летней резины R20 ранфлайт на зимнюю R19 тоже ранфлайт,горит значек датчика давления в шинах,делала переустановку по инструкции,мигает 5 мин при движении и опять загарается,давление в шинах проверяла. Что может быть??? Летняя резина разноразмерная,а зимняя одинаковой ширины,может в этом проблема? |
Натало4ка, А,датчики в колесах присутствуют?При наличии,сделать диагностику системы контроля давления шин.Потом плясать...по устранению проблемы. |
Не знаю как работает эта система,в новых колесах датчиков нет,а старые в разборе не видела. Думала,что давление измеряется другим способом |
Натало4ка, Без датчиков в колесах-лампочка будет мозолить глаз.Установите летние колеса с датчиками,после инициализации все войдет в норму. |
На е71 датчиков в колёсах не бывает, работает всё через DSC, поэтому попробуйте ещё раз активировать систему: 1. выключите зажигание(на несколько секю), потом заведите авто 2. активируйте систему через меню 3. троньтесь с места и проехайте метров 50-100 по ровной дороге(активируется только после движения) Если не поможет то к спецам |
M@ximПохоже о существовании датчиков угловой скорости не знаем.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:48. |
