Выкидывает антифриз
Старый 21.06.2014, 02:50 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Bodikov1990 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Помогите пожалуйста, зимой приобрел БМВ 728, ездил месяца 2 нормально, потом в один прекрасный день заметил что под машиной на снегу розовые пятна, открыл капот, открыл расширительный бачок смотрю фриза мало, ладно сказал долю и долил, потом занялся поиском откуда течет, нашел что от радиатора, ну и сказал пофиг поменяю, новый купил оригинал, поставил думал будет все норм, но смотрю теперь шланг который идет от термостата надулись, но горячие, травил воздух через пробку возле крышки от расширительного бачка, завел, и обратно такая беда, почитал в форумах, думал прокладке пздц, и взял тоже поменял прокладку, так как из глушителя заметил пар и сладкий вкус, ну думал все, но нет обратно такая беда, еще почитал в форумах, и убрал нафиг термостат, так как большим кругом не будет перегрева, но все равно такая беда, шланг от термостата надувается, и температура поднимается.
Итого за всю эту историю заменил все на оригинал:
1. Прокладку
2. Вискомуфту
3. Радиатор
4. Крышку от бачка
Не менял еще термостат и помпу. Как думаете если их поменять болезнь пройдет?
А в сервис отвезти не хочу, так как у нас в городе единственный нормальный сервис который именно БМВ занимается. А все остальные боятся даже. А этот сервис просто а*уеть цены набивают. И потом в сервисах могут сделать умышленно чтоб такие болезни появились?
Заправь правильно систему! Никаких стравливаний воздуха через винт!
slava657 вне форума
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
выкидывает антифриз е 39 temak Ремонт и эксплуатация BMW 23 04.01.2013 16:30
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
