Люди,очнитесь,Вы не Волгу заправляете.Читайте иногда документы. Цитата:
Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. Обычно этого достаточно для нормальной работы системы охлаждения,но если возникнет необходимость,то Прокачка системы охлаждения Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке. Примечание: Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А |
Есть вещи- Термостат, Прокладка Головы или сама голова(смотрим свечи на признак жидкости или масло-жижа на щюпе, троит дрыгатель) , ну и как частенько бывает-если помпа с пластмассовой крыльчаткой, то это первое на что надо смотреть, ооооочень часто срывает крыльчатку! Ну и вязко муфта это последнее что может быть! Повторюсь, радиатор надувает из-за Водяной помпы потому как нет циркуляции и газ пар давит в верхнюю часть радиатора! Если надуло радиатор, то покупаем новый, потому как через некоторое время потечёт! |
с надутым радиатором на 34 ездил 4 года-не тек!:biggrin: |
Кстати АВА стоит вон в углу в коробке, знакомый токарь выточил на заводе латунную пробку с нужной резьбой)) |
stanislav kucher Возле крышки такой же как на термостате (это не родной железный вкручен:biggrin1:) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сливай все нафиг и заливай поновой:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:24. |
