выкидывает антифриз е 39
Старый 02.01.2013, 14:53 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
преполагаю что такое происходит на заведеной прогретой машине со снятой крышкой расширительного бачка
...ведь нельзя крышку бачка на горячую открывать...если антифриз выкидывает то можт крышку новую купить?...только оригинал...
ambrozi вне форума
Старый 03.01.2013, 02:11 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Кто мешает прогревать со снятой крышкой да и вообще следовать TIS? [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.01.2013, 10:33 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Тогда (если следовать ТИС)надо найти в ТИСе свою авту, а не накопитель остаточного тепла.
А там пишут: 6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.01.2013, 15:51 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В начале там сразу сказано " Настоящие Указания по прокачке действительны только для автомобилей без накопителя остаточного тепла.", чего установлено или не установлено в обсуждаемой машине не уточнялось.
Старый 03.01.2013, 17:15 #5
Авто: Е39 540
Но Ваша ссылка из седьмого поста - Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS). Не делайте меня дурнее чем я есть на самом деле.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 03.01.2013 в 17:16.
Старый 03.01.2013, 21:04 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
во первых какой двигатель если шести цилиндровый то там на корпусе термостата есть пробочка и такаяже на расширительном бачке выкручиваете их заливаете как потечет на термостате закрываете ее на расширительном не надо,заливаете дальше как потекет с расширителя из пробочки закрываете и доливаете почти полный расширитель и закрываете пробку.заводите автомобиль включаете печку на горячий и прогреваете машину погазовывая в районе 2 подкидывая до 4 по оборотам печка задует горячим лучше с кемто один газует а товарищ смотрит на выхлопные коллектора начинаете интенсивно подкидывать обороты с 4 до 6 тыш если выхлопной коллектор стане нагреваться становиться вишневого цвета значит вода в домике чаще всего станет колектор 4-6 цилиндров снимаем голову меняем прокладку обязательно проверяем голову на кривизну при необходимости шлифуем только не руками.меряем высоту головки и при необходимости покупаем утолщенную прокладку гбц. а еще не мешало бы просто проверить работоспособность термостата и вискомуфты не мешало бы.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.01.2013 в 21:12.
Старый 04.01.2013, 01:01 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
При чем здесь "делать дурнее"? Мы вроде о технических аспектах говорим, а не разборки затеваем.
Старый 03.01.2013, 11:36 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а ведь кто сказал...что можно
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
