выкидывает антифриз е 39
Старый 03.01.2013, 15:51 #1
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Тогда (если следовать ТИС)надо найти в ТИСе свою авту, а не накопитель остаточного тепла.
А там пишут: 6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
В начале там сразу сказано " Настоящие Указания по прокачке действительны только для автомобилей без накопителя остаточного тепла.", чего установлено или не установлено в обсуждаемой машине не уточнялось.
Peter7 вне форума
Старый 03.01.2013, 17:15 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Но Ваша ссылка из седьмого поста - Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS). Не делайте меня дурнее чем я есть на самом деле.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 03.01.2013 в 17:16.
Старый 03.01.2013, 21:04 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
во первых какой двигатель если шести цилиндровый то там на корпусе термостата есть пробочка и такаяже на расширительном бачке выкручиваете их заливаете как потечет на термостате закрываете ее на расширительном не надо,заливаете дальше как потекет с расширителя из пробочки закрываете и доливаете почти полный расширитель и закрываете пробку.заводите автомобиль включаете печку на горячий и прогреваете машину погазовывая в районе 2 подкидывая до 4 по оборотам печка задует горячим лучше с кемто один газует а товарищ смотрит на выхлопные коллектора начинаете интенсивно подкидывать обороты с 4 до 6 тыш если выхлопной коллектор стане нагреваться становиться вишневого цвета значит вода в домике чаще всего станет колектор 4-6 цилиндров снимаем голову меняем прокладку обязательно проверяем голову на кривизну при необходимости шлифуем только не руками.меряем высоту головки и при необходимости покупаем утолщенную прокладку гбц. а еще не мешало бы просто проверить работоспособность термостата и вискомуфты не мешало бы.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.01.2013 в 21:12.
Старый 04.01.2013, 01:01 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
При чем здесь "делать дурнее"? Мы вроде о технических аспектах говорим, а не разборки затеваем.
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
