Выключается цилиндр при минусовой температуре
Старый 01.12.2010, 22:36 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Выключается цилиндр при минусовой температуре
Всем доброго времени суток.
Проблема пришла с наступлением холодов. На улице -5 машина е28 м20 После простоя ночью на улице с утра выключается какой то из цилиндров тоесть когда едешь и начинаешь придавливать гашетку машина дергается - такое ощущение как будто выключается и включается один из цилиндров и так происходит до полногоп прогрева двигателя. После прогрева все работает нормально без всяких провалов... Может было у кого такое??? Подскажите пожалуста...
Причем до холодов все было нормально...
Galistan вне форума
Старый 01.12.2010, 22:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на М20 провода - если на ХХ работа дивгателя не равномерная можно проверить какой цилиндр филонит! снимаете с каждой свечи провод по очереди и та на которой изменений нет и виновата (это если дело в свечах или проводах)! Еще может клапан ХХ залипать! свечи давно меняли?
Arbeit macht frei...
Старый 01.12.2010, 22:53 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Проблема в том что на холостых двигатель работает вполне ровно - без всяких даже когда на нейтарали даю газу ничуствую провалов... - все появляется при нагрузке... Свечи стоят НЖК менялись тысяч 20 назад...
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:58 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверяйте свечные провода все и трамблер! я б еще проверил давление в топливной рампе!
Старый 02.12.2010, 12:40 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
свечи менять однозначно, провода и крышку распределителя.
машина сразу приятно удивит!
кстати, неплохо было бы ещё для большей уверенности помыть форсуночки
Старый 03.12.2010, 16:32 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Обязательно! - уже купил новые свечи ngk zgr 5 a продавец сказал что это именно для м20. Вот щас выясняю какой зазор делать... Подскажите кто знает?
Старый 03.12.2010, 17:38 #7
Авто: BMW 530D
ZGR5A зазор 0.8мм
BP5ES ----- 0.7мм
Старый 03.12.2010, 18:27 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А кто вообще спросил о системе топлива, установленной на данном моторе? Какая система впрыска там установлена? Прежде, надо бы этот вопрос уточнить, а потом уже рассуждения на расстоянии делать!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
