| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.10.2010
Сказал спасибо: 6
Всем доброго времени суток. Проблема пришла с наступлением холодов. На улице -5 машина е28 м20 После простоя ночью на улице с утра выключается какой то из цилиндров тоесть когда едешь и начинаешь придавливать гашетку машина дергается - такое ощущение как будто выключается и включается один из цилиндров и так происходит до полногоп прогрева двигателя. После прогрева все работает нормально без всяких провалов... Может было у кого такое??? Подскажите пожалуста... Причем до холодов все было нормально... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
на М20 провода - если на ХХ работа дивгателя не равномерная можно проверить какой цилиндр филонит! снимаете с каждой свечи провод по очереди и та на которой изменений нет и виновата (это если дело в свечах или проводах)! Еще может клапан ХХ залипать! свечи давно меняли?
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Проблема в том что на холостых двигатель работает вполне ровно - без всяких даже когда на нейтарали даю газу ничуствую провалов... - все появляется при нагрузке... Свечи стоят НЖК менялись тысяч 20 назад...
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
проверяйте свечные провода все и трамблер! я б еще проверил давление в топливной рампе!
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
свечи менять однозначно, провода и крышку распределителя. машина сразу приятно удивит! кстати, неплохо было бы ещё для большей уверенности помыть форсуночки
__________________ |
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
Обязательно! - уже купил новые свечи ngk zgr 5 a продавец сказал что это именно для м20. Вот щас выясняю какой зазор делать... Подскажите кто знает?
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А кто вообще спросил о системе топлива, установленной на данном моторе? Какая система впрыска там установлена? Прежде, надо бы этот вопрос уточнить, а потом уже рассуждения на расстоянии делать!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
