-   -   Выключается цилиндр при минусовой температуре (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vyklyuchaetsya-cilindr-pri-minusovoi-temperature-9677/)
Galistan 01.12.2010 22:36
Всем доброго времени суток.
Проблема пришла с наступлением холодов. На улице -5 машина е28 м20 После простоя ночью на улице с утра выключается какой то из цилиндров тоесть когда едешь и начинаешь придавливать гашетку машина дергается - такое ощущение как будто выключается и включается один из цилиндров и так происходит до полногоп прогрева двигателя. После прогрева все работает нормально без всяких провалов... Может было у кого такое??? Подскажите пожалуста...
Причем до холодов все было нормально...
FuchS 01.12.2010 22:40
на М20 провода - если на ХХ работа дивгателя не равномерная можно проверить какой цилиндр филонит! снимаете с каждой свечи провод по очереди и та на которой изменений нет и виновата (это если дело в свечах или проводах)! Еще может клапан ХХ залипать! свечи давно меняли?
Galistan 01.12.2010 22:53
Проблема в том что на холостых двигатель работает вполне ровно - без всяких даже когда на нейтарали даю газу ничуствую провалов... - все появляется при нагрузке... Свечи стоят НЖК менялись тысяч 20 назад...
FuchS 01.12.2010 22:58
проверяйте свечные провода все и трамблер! я б еще проверил давление в топливной рампе!
bumer0611 02.12.2010 12:40
свечи менять однозначно, провода и крышку распределителя.
машина сразу приятно удивит!
кстати, неплохо было бы ещё для большей уверенности помыть форсуночки:wave:
Galistan 03.12.2010 16:32
Обязательно! - уже купил новые свечи ngk zgr 5 a продавец сказал что это именно для м20. Вот щас выясняю какой зазор делать... Подскажите кто знает?
m_technik 03.12.2010 17:38
ZGR5A зазор 0.8мм
BP5ES ----- 0.7мм
аляска 03.12.2010 18:27
А кто вообще спросил о системе топлива, установленной на данном моторе? Какая система впрыска там установлена? Прежде, надо бы этот вопрос уточнить, а потом уже рассуждения на расстоянии делать!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
