Описание темы:E32 730
Вылетает фланец приводного вала из редуктора
Старый 09.03.2011, 10:09 #1
Авто: 730i 90г.
По умолчанию Вылетает фланец приводного вала из редуктора
Вылетает фланец приводного вала из редуктора! В чем может быть проблема????
После вставления вала в редуктор, там держиться стопорным кольцом. Проворачиваю корданный вал (вращается с усилием) приводной вал тоже вращается, вывешанное колесо крутится. Вроде все как и должно быть. Опускаю машину, завожу трогаюсь, через через секунду бац и велетел фланец примерно на 5-6мм...
Minotavr22 вне форума
Старый 09.03.2011, 10:15 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Minotavr22,
Зад авто поднимал?
Старый 09.03.2011, 10:47 #3
Авто: 730i 90г.
Minotavr22,
Зад авто поднимал?
Одну сторону. чтобы подлесть.
Minotavr22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:46 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вал то тот? Историю в студию.
Старый 09.03.2011, 12:10 #5
Авто: 730i 90г.
вроде тот! а левый правый разница есть?
Как оно было изначально не могу точно сказать, так как машина досталась с текущими сальниками и было непонятно что там и как.
После замены сальников и сборки, с одной стороны все ОК, а с другой вот такая фигня...
Старый 09.03.2011, 13:44 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
стопорные кольца новые или старые поставили? если старое то замени на новое должно помочь. разницы в валах нету .левый или правый
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 13:46 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Как вариант - разогнуть стопорное кольцо.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.03.2011, 13:51 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
+ мои пять копеек- А с ходовкой там всё впорядке ? Машина ездила, или досталось тело?
Старый 09.03.2011, 14:09 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может его выдирает из-за того,что кузов кривой!
Старый 09.03.2011, 14:20 #10
Авто: 730i 90г.
машина ездила и едит, так как он до конца не вылетает, а тока немного отходит..
правда сальник в таком положении уже не держит.
Кольцо поставил новое! Вот думаю мож поставить неродное потуже...
Дело еще в том что сам вал вставляется в редуктор по началу легко а последнии как раз таки 5-6мм с приличным усилием..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
