-   -   Вылетает фланец приводного вала из редуктора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vyletaet-flanec-privodnogo-vala-iz-reduktora-11414/)
Minotavr22 09.03.2011 10:09
Вылетает фланец приводного вала из редуктора! В чем может быть проблема????
После вставления вала в редуктор, там держиться стопорным кольцом. Проворачиваю корданный вал (вращается с усилием) приводной вал тоже вращается, вывешанное колесо крутится. Вроде все как и должно быть. Опускаю машину, завожу трогаюсь, через через секунду бац и велетел фланец примерно на 5-6мм...
вова 1951 09.03.2011 10:15
Minotavr22,
Зад авто поднимал?
Minotavr22 09.03.2011 10:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 105593)
Minotavr22,
Зад авто поднимал?
Одну сторону. чтобы подлесть.
mike880 09.03.2011 11:46
Вал то тот? Историю в студию.
Minotavr22 09.03.2011 12:10
Сообщение от mike880 (Сообщение 105627)
вроде тот! а левый правый разница есть?
Как оно было изначально не могу точно сказать, так как машина досталась с текущими сальниками и было непонятно что там и как.
После замены сальников и сборки, с одной стороны все ОК, а с другой вот такая фигня...
федор 09.03.2011 13:44
стопорные кольца новые или старые поставили? если старое то замени на новое должно помочь. разницы в валах нету .левый или правый
545irbis 09.03.2011 13:46
Как вариант - разогнуть стопорное кольцо.
Mik78 09.03.2011 13:51
+ мои пять копеек- А с ходовкой там всё впорядке ? Машина ездила, или досталось тело?
dmitr24 09.03.2011 14:09
Может его выдирает из-за того,что кузов кривой!:shock:
Minotavr22 09.03.2011 14:20
машина ездила и едит, так как он до конца не вылетает, а тока немного отходит..
правда сальник в таком положении уже не держит.
Кольцо поставил новое! Вот думаю мож поставить неродное потуже...
Дело еще в том что сам вал вставляется в редуктор по началу легко а последнии как раз таки 5-6мм с приличным усилием..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
