Выливается бензин e53 Привет всем! При заправке до полного бака снизу под машиной появляется лужа бензина и прям слышен звук как льется. Если заправлять 95% бака и меньше то все нормально. Откуда там может течь ? |
Из под гайки пластиковой которая насос держит. |
Либо под задним сиденьм есть лючек, или бак снимать. Посмотри тис. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:36. |
