Вышел из строя топливный датчик
Старый 18.05.2012, 21:37 #1
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
По умолчанию Вышел из строя топливный датчик
Всем добрый вечер! Перестал работать на приборной панели датчик уровня топлива (механический и электронный расход топлива), т.е. заправил топливо, а он остался на прежнем уровне, электронный показывает старые показания остатка топлива, при движении показывает расход, при диагностике показала ошибку №8 топливного датчика, но вопрос, какого правого или левого не понятно, подскажите, какой необходимо менять? Заранее спасибо!
Гунька вне форума
Старый 18.05.2012, 22:45 #2
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
Врете, дяденька - ДИАГНОСТИКА дает однозначные указания
Старый 18.05.2012, 22:58 #3
Гунька, лучше нормальным сканером диагностику сделать.
Гунька (18.05.2012)
Старый 21.05.2012, 11:57 #4
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый день! Оказалось всё очень банально, когда разобрал, обнаружил, что оторван провод правого датчика с топливным насосом, припаял, собрал и УРА! Всё заработало…
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Гунька за это сообщение:
Tyler (21.05.2012)
Старый 04.02.2014, 12:45 #5
Авто: BMW 3, 2004г.
А у меня другая ситуация, датчик "работает", реагирует на заправку, но показывает больше, чем есть на самом деле...... как с этим бороться???
Артем Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 14:43 #6
Сказал спасибо: 15
Показания на сколько завышены?
Может это ты ошибаешься а датчик все верно показывает.
Старый 04.02.2014, 20:40 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Артем Т, у меня он показывает меньше чем есть на 5 л)))
Arbeit macht frei...
Старый 04.02.2014, 20:41 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Гунька, а проверить можно 3 тестом приборки он там показывает какой не исправен - правый или левый
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
