-   -   Вышел из строя топливный датчик (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vyshel-iz-stroya-toplivnyi-datchik-19608/)
Гунька 18.05.2012 21:37
Всем добрый вечер! Перестал работать на приборной панели датчик уровня топлива (механический и электронный расход топлива), т.е. заправил топливо, а он остался на прежнем уровне, электронный показывает старые показания остатка топлива, при движении показывает расход, при диагностике показала ошибку №8 топливного датчика, но вопрос, какого правого или левого не понятно, подскажите, какой необходимо менять? Заранее спасибо! :confused:
NUFLIN 18.05.2012 22:45
Сообщение от Гунька (Сообщение 190538)
Врете, дяденька - ДИАГНОСТИКА дает однозначные указания :cool:
Tyler 18.05.2012 22:58
Гунька, лучше нормальным сканером диагностику сделать.
Гунька 21.05.2012 11:57
Всем добрый день! Оказалось всё очень банально, когда разобрал, обнаружил, что оторван провод правого датчика с топливным насосом, припаял, собрал и УРА! Всё заработало…:smile:
Артем Т 04.02.2014 12:45
А у меня другая ситуация, датчик "работает", реагирует на заправку, но показывает больше, чем есть на самом деле...... как с этим бороться???:confused::confused:
slavuptown 04.02.2014 14:43
Показания на сколько завышены?
Может это ты ошибаешься а датчик все верно показывает.
FuchS 04.02.2014 20:40
Артем Т, у меня он показывает меньше чем есть на 5 л)))
FuchS 04.02.2014 20:41
Гунька, а проверить можно 3 тестом приборки он там показывает какой не исправен - правый или левый
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
