| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Подскажите кто знает!!!! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2010
Сказал спасибо: 12
Сегодня по совету автопорта заменил клапан вентиляции картера со всеми патрубками. после замены машина завелась нормально, и поехала. проехав около 10км сильно задергалась, загорелся индикатор ASC+Т, высветилась следующая ошибка: motornot (это на немецком, слово на полное ,так пиксели битые), engine fail (так это выглядит на английском, надпись тоже не полная). на холостых работает хорошо а при движение сильное подергивание. Заглушил машину постоял минут 10, завел ошибок нет, как только нажал педаль газа сразу задергался двигатель и опять вылезли ошибки. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Не менять что ли?
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Переводчик, разные причины могут быть. Motor Not Program, видимо, горит у тебя. У меня, например, такое вылечилось заменой дроссельной заслонки
| | #6 |
Сказал спасибо: 59
Леша, я хотел поменять и у себя, но в тисе не нашел на свой мотор инструкции((((
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
В нотпрограмму из-за датчика мотор может и уходить но дёргатся думаю не будет может где то воздух подсасывает?
__________________ |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Много раз сам лично менял рециркуляционный клапан, но честно говоря таких последствий не наблюдал. По памяти помню, что у некоторых моделей там на впускном коллекторе находится шланчик тоненький на регулятор давления топлива, на некоторых снизу коллектора есть датчик температуры впускного воздуха. Проверьте. Может случайно что-то сдернули...
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Непохоже на подсос воздуха, при подсосе обычно колбасит на х.х. Ну очень похоже на дроссель
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| ошибка 28B8 двигатель М54 | Антон Мальцев | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 19.12.2017 17:57 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. | MyBMW | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 05.02.2010 11:22 |
