Высокие обороты на ХХ
Старый 14.09.2012, 07:40 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
всегда греется?на горячем норм так должна жужать!могу дать проверить заведомо рабочую бу бехр родную если в САО тыеще может быть лямбда и подсосы
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 14.09.2012, 09:13 #2
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
А я поставил вентилято самодельный какойто, с таким е
Машину брал. Он без муфты, просто на пряму на помпу накручивается и крутится все время, вот с ним она не греется!
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 16:52 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Если снимаю провода с датчика воздука движок глохнет, это нормально?
Это М40 он и должен глохнуть когда с расходомера фишку снимаеш!застопоренная виско эт оч плохо - могу отдать свою БУ за символическую плату 400р если подойдет) обитаю САО
е34- высокие обороты при малой скорости teerman Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.11.2012 06:33
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! fsb Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.04.2011 23:30
высокие обороты на холостом Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 21 18.09.2010 14:36
высокие обороты zhurik300 Дизель-клуб 5 15.02.2010 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
