высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет
Старый 23.07.2013, 17:18 #11
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Лямбды не рабочие, либо их нет. Возможно вырезаны каты и удалены лямбды, но машина не прошита - будет конский расход.
Не тянет на низах - ДИСА живая?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 19:34 #12
Авто: bmw 320i
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
..интересно...а софт то какой залит в моторный?...в инпе посмотри, и скрин сюда...
Это оно?
stmloker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 19:41 #13
Авто: bmw 320i
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Лямбды в четверг буду смотреть, то что они есть и есть каты сомнений нет, т.к. 2 года на ней езжу и ранее проблем не было! Средний расход 12 л., но это если в город не заезжать, а если по пробкам то 15-20 л.
ДИСА реагирует (тест INPA), в четверг попробую разобрать, возможно надо будет ремкомплект прикупить.
Старый 23.07.2013, 21:51 #14
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Очень смахивает на датчик положения распредвала впуска....
+100
Старый 23.07.2013, 23:52 #15
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
stmloker, а в памяти ЭБУ двигателя ошибок не было( не "скрытых")?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 06:52 #16
Сообщение от stmloker Посмотреть сообщение
Средний вне города 12? У меня вне города 7,5, чисто в городе 14 и то из за того, что езжу на 1-2 км обычно, при длительных поездках 12. Пробок нет, так медленная езда. м54в22.
Дису лучше вдвоем глянуть, один давит, второй смотрит. На 4000 (или на 3) должна срабатывать.
Старый 24.07.2013, 08:29 #17
Авто: bmw 320i
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Нет там все чисто.
Старый 24.07.2013, 08:33 #18
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
помоему автор сказал про расход который у него сейчас стал!
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 17:33 #19
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Нет там все чисто.
А субъективно по ощущениям ещё что-нибудь в работе мотора вызывает сомнения(помимо уже сказанного)?
Может до возникновения проблемы что-то делалось,мылось,чистилось,ковырялось и т.д.?
Старый 25.07.2013, 15:28 #20
Авто: bmw 320i
Ситуация на сегодняшний день такая:
1. Сбросил параметры адаптации и коррекции.Сбросил расход, поехал замерять:
на трассе ср. скорость 100 км/ч - расход 8.5 (проехал 20 км)
поехал в город - расход 11 (проехал 50 км с пробками, светофорами)
2. доехал до сервиса - "расход не изменился, тупит на низах - сдохли каты! если бы были лямбды или ДПРВ то горел бы чек инжин", предложили вырезать каты и перепрошить мозги на безкатовый режим (по бабкам сказали 9 тыс. - нормальная цена?)
3. Вибрации на ХХ, при проверке оказалось, что вибрации возникают при включении кондея! с чем это может быть связно?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
