-   -   выставить время на мониторе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vystavit-vremya-na-monitore-23872/)
корвин 07.03.2013 13:36
всем привет!:smile:Ай нид:help: Суть проблемы,-не могу выставить время,дату,параметры борт.компьютера на мониторе 16*9. Стояла до того бизнесс с53(кассетная штатка). Купил комплект(вм54,мк3,тв-модуль,чейнджер,монитор 16*9 и косу для подключения). Все работает,но как транслятор(радио,тв,cd). Не выставляется ни время,ни дата....Причем пробовал в разных комбинациях,-сперва время потом дату и наоборот,-результата ноль.Иконка"установ"(на фото черной стрелкой указано) не становится активной. Не отображаются параметры компьютера(пробег,лимит и тд). Подскажите,как "привязать" этот комплект к авто? Может сигнал на какой пин подать или запрограммировать? Можно конечно и без всего этого ездить,но хотелось бы использовать комплект на все 100%. Заранее благодарен[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Гость 07.03.2013 19:51
Сначала наводишь на установить и жмешь , потом минуты , часы и выходиш . И нигде не читал что zcs изменялся и все хозяйство кодировалось . Если приборка LOW может борткомпьютер и неработает -не в курсе .
корвин 07.03.2013 21:06
Сообщение от Гость (Сообщение 250473)
так я так и делал:biggrin1:только вот в спящем режиме,когда ключ в положении 0 при нажатии на клавишу часы на экране должно отображаться время. А его нет. Вместо него пустой экран.................:ph34r:
NUFLIN 07.03.2013 22:16
корвин, что в ЦШ твориться? КОМБИ какая? :cool:
Гость 08.03.2013 01:07
Пробей номер своей приборки в ETK . Увидиш подходит ли она для опций которые ты внедряеш .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
