Выжимаю сцепление и странный звук в движке!
Старый 26.04.2010, 20:18 #11
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Как я понял может повредиться только сцепление! А этот подшипник крутится при включеном сциплении(не выжатой педали)?
Последний раз редактировалось ruzenstein; 26.04.2010 в 20:28.
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 22:51 #12
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
совершенно так!
Старый 27.04.2010, 01:35 #13
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw Х5 3.0D M57
меняй выжимной, убъешь корзину!!!!!
mazynov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 02:56 #14
Аватар для Иван0707
Авто: BMW318 E30 Turing
вскрытие покажет..
Иван0707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 10:00 #15
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
Здравствуйте! У меня такая проблема: На бмв 525 е34 педаль сцепления падает в пол и сама не возвращается, лазил в рабочий цилиндр который под педалью,заменил все резинки,прокачал сцепление,но эффекта 0 ....посоветуйте в чем может быть дело?
Tolik20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 14:53 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
наверняка же уходит жидкость!
вопрос куда?
менять резинки как правило пустая трата времени и денег.
менять лучше цилиндр в сборе
возможно как вариант, не правильно установлены манжеты
Последний раз редактировалось bumer0611; 16.12.2010 в 14:53.
Старый 17.12.2010, 10:12 #17
Аватар для Tolik20
Авто: BMW525i
Так зачем менять цилиндр,если там нет давления?! пока резинки то новые эффект то все равно есть.......
Старый 17.12.2010, 10:25 #18
Модератор
Сказал спасибо: 130
Tolik20, поконкретней..
1. жидкость уходит?
2. понятно уже что педаль не возвращается, а сцепление выключается или нет??
3. торсионная пружина педали сцепления целая?
Старый 17.12.2010, 10:28 #19
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Tolik20 Посмотреть сообщение
На коробке цилиндр проверь.
Старый 17.12.2010, 11:23 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Возможно воздух в системе,либо лепестки в корзине оборвались,в рабочий ты лазал,а в главный?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
