| | #21 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Автор пишет, что залез в цилиндр под педалью, а это и есть главный - рабочий на картере КПП, но врят-ли дело в нём.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #23 |
Сказал спасибо: 19
Проблема должна быть в гидравлике: 1. Умер ГЦС - только замена на новый. 2. Умерли манжеты на РЦС - можно попробовать сменить. Но в этом случае должна уходить жидкость наружу. 3. Волшебные гномики хулиганят, а это уже не лечится.
| | #24 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2010
На коробке это который снизу висит маленький такой? нет вот его еще не проверял,воздуха в системе нет-сам лично полностью удалил до последнего пузырька,лепестки не могли оборваться,т.к,недавно только заменил полный комплект сцепления в том числе и корзину....(
| | #26 |
ГЦС-это главный цилиндр сцепления? я просто в них путаюсь какой главный а какой рабочий,) "новичОк" еще который под педалью тот абсолютно целый! и воздух не гоняет при прокачке тормозуха ручьем идет)))
| | #27 |
Сказал спасибо: 132
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | не ручьём должна идти,а брызгать под давлением,это разные вещи,если еле течёт,значит цилиндр не создаёт давление,может перепускает между манжетами!
| | #28 |
А если жидкость просачивается в соединении коробки с движком,что может полететь? Просто пригляделся есть маленькая течь.....сильно серьёзно?
| | #29 |
Блин уже сам жалею что купил эту тачку,но BMW это сила,и дорогу хорошо держит и вообще дизайн любого заденет, жаль что только денег хватило на данный год авто........
| | #30 |
Сказал спасибо: 19
Вот здесь и ищи причину падающей педали - РЦС. Если попадёт на диск сцепления, то он умрёт.
