Может тупо жижка в систему не попадает и воздух гоняет! |
Проблема должна быть в гидравлике: 1. Умер ГЦС - только замена на новый. 2. Умерли манжеты на РЦС - можно попробовать сменить. Но в этом случае должна уходить жидкость наружу. 3. Волшебные гномики хулиганят, а это уже не лечится.:biggrin: |
На коробке это который снизу висит маленький такой? нет вот его еще не проверял,воздуха в системе нет-сам лично полностью удалил до последнего пузырька,лепестки не могли оборваться,т.к,недавно только заменил полный комплект сцепления в том числе и корзину....( |
ГЦС-это главный цилиндр сцепления? я просто в них путаюсь какой главный а какой рабочий,) "новичОк" еще который под педалью тот абсолютно целый! и воздух не гоняет при прокачке тормозуха ручьем идет))) |
А если жидкость просачивается в соединении коробки с движком,что может полететь? Просто пригляделся есть маленькая течь.....сильно серьёзно? |
Блин уже сам жалею что купил эту тачку,но BMW это сила,и дорогу хорошо держит и вообще дизайн любого заденет, жаль что только денег хватило на данный год авто........ |
Вот здесь и ищи причину падающей педали - РЦС. Если попадёт на диск сцепления, то он умрёт. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:45. |
