-   -   Взаимозаменяемость раздаток ATC400 на e83 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vzaimozamenyaemost-razdatok-atc400-na-e83-40253/)
Lobanowski 07.09.2018 14:37
Ребята, вопрос по ATC400. На е83 они чем нибудь отличаются на разных объемах двигателя? В зависимости от года выпуска? Мощности? Может надо ЭБУ менять вместе с раздаткой? Есть ли различия во внутренностях или корпусе?
У меня 3.0 дизель 204л.с.,механика, а есть раздатка с 2,0 дизель на 143 л.с,механика, подойдет ли?
В каталоге номера одинаковые, но были еще и замены номеров деталей.
mike880 07.09.2018 19:57
Ну если номера одинаковые по каталогу, то откуда сомнения? Замена номеров не влияет на характеристики, надо смотреть реальный номер имеющейся запчасти по применению и изменению номера, в етк всё это есть.
В раздатке ничего нет электроного, всё только в узле моторчика привода, который идёт вместе с калибровочным резистором. После замены надо в диагностике выполнить процедуру ремонта раздатки и в блок запишутся новые значения калибровки муфты
Lobanowski 08.09.2018 14:58
То есть теоретически должна стать. Меня гложут сомнения, потому что свою машину и номер раздатки я по ВИНу проверил, а чтобы посмотреть номера раздатки на 2.0 дизель я просто внес наугад несколько годов с 2003 по 2006(больше не было).Вот и сомневаюсь, потому что та машина на разборке могла быть и 2007,и 2008.
Ещё вопрос, что рекомендуется менять(проверять) в раздатке при её замене?Ну кроме масла конечно.
вова 1951 08.09.2018 16:54
Сообщение от Lobanowski (Сообщение 420386)
Выполнить сервисную функцию- замена раздатки..
Lobanowski 08.09.2018 20:38
А сальники там, еще чего нибудь?В частности сальник между раздаткой и КПП?
И, быть может, существует какая нибудь методика проверки раздатки (снятой) на работоспособность?
mike880 08.09.2018 23:30
Там ничего особого нет, муфта горелая сразу понятна по состоянию масла, растянутая цепь сходу не определяется. Обычно есть несколько дней на возврат, если что не так.
Собственно говоря в раздатке ничего нет кроме цепи и муфты.
Lobanowski 09.09.2018 23:13
Видел на ютубе видео, где один господин вручную,при помощи шестерни от сервомотора, поворачивал вал по часовой стрелке и комментировал, мол:"Если на 6 часов доходит-хорошая цепь, если на 9-походит,10 и выше -мертва раздатка." Найду, оставлю ссылку. Что про этот метод слышали?:shock:
mike880 10.09.2018 11:33
А что мешает при выборе на разборке руками повернуть и посмотреть? В конце концов цепь меняется, как и горелые пакеты, просто цена новых запчастей сопоставима с ценой раздатки с разборки.
Там всё же элементарно, постоянний задний привод с подключаемым муфтой передком. Задача сжать пакет и можно смотреть цепь по тому насколько люфтит передок.
Lobanowski 10.09.2018 22:45
Что именно сжать?И что потом крутить -проверять?
mike880 11.09.2018 10:18
Сообщение от Lobanowski (Сообщение 420438)
Сжать муфту или механически или моторчиком привода, как удобнее будет. Поскольку со входа на зад просто палка, люфта там быть быть не может, смотреть люфт между выходами, он зависит от состояния цепи
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
