Взаимозаменяемы ли блоки АБС/ДСЦ?? Собственно вопрос в следующем: на авто стоял блок абс/дсц с номером *** 950 001, сломался, поставили *** 950 002, закодировали под авто, лампочки абс/дсц погасли, вроде все системы работают. Так вот вопрос в чем, если оставить этот блок на авто будет ли он работать и не вызовет каких-либо косяков в последующем? И в чем же разница между такими блоками? |
В чём разница незнаю. Но проделал такую же замену с 001 на 002, уже год проблем нет! |
Интересно как туда разъём забили? Они для идиотов разными сделаны. Теоретически 002 вместо 001 работать может, но 002 дороже и такие эксперименты не проводили 001 только абс, 002 абс с дсц, там клапанов больше и управление вторым насосом и сигнал от датчика давления заведены |
всем привет, кто-нибудь еще ставил блок 002 вместо 001 ? |
Ё моё Николаич вот нас развели,сообщения то старые аж за 11ый год:facepalm: |
А чё датчик угла поворота на крутилку магнитолы,давления на моторный и всё. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:16. |
