Взбесился датчик указателя температуры ОЖ
Старый 17.06.2010, 06:44 #1
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
По умолчанию Взбесился датчик указателя температуры ОЖ
BMW 520i E28 двигатель М20, 1984г.в. На приборке стрелка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, после прогрева двигателя, беспорядочно мечется по шкале. При включении зажигания на холодном двигателе стрелка ровно без дерганий стоит на месте. Братцы! Подскажите, кто знает причину, как эту хрень вылечить. Заранее благодарен всем кто откликнется.
wedun вне форума
Старый 17.06.2010, 07:36 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Скорее приборка заболела
Старый 17.06.2010, 11:12 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй заменить ДТОЖ.
Старый 17.06.2010, 17:48 #4
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Если это так, то нужно всю приборку менять или только один указатель температуры ОЖ?
wedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 17:50 #5
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А не подскажешь ли маркировку этого датчика?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
