Webasto на Е53 2005 год
Старый 05.11.2014, 14:20 #1
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Webasto на Е53 2005 год
Привет всем господа!
Такая проблема с Webasto на кузове Е53, мотор M57TU 2005 год
ЗА бортом показывает -15 град мотор холодный
Утром завел машину Webasto заработала но всего лишь 4 минуты примерно
Заглушил мотор и снова завел снова включилась и так до рабочей температуры.
В статусах Webasto все хорошо
Аварии нет, тест 3 минутный в DIS проходит нормально.
После смотрю ошибки , нету ни одной.
Уважаемые мастера , подскажите пожалуйста как должна работать догревочная Webasto , какие должны быть условия , и что может мешать ей работать до рабочей температуры с момента запуска мотора ?
При какой минимальной температуре двигателя должна включаться она ?
Gretag вне форума
Старый 05.11.2014, 14:47 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
На сколько помню температуру двигла она (Вебасто) не проверяет ! Работает от +4 и ниже за бортом и собственному датчику температуры - на плате мозгов припаян!
Вот что ВДС говорит про это :
Работа отопителя при бензиновом двигателе
После повышения температуры прим. до 72°C в целях экономии электроэнергии отопитель переключается на режим частичной нагрузки. Если температура охлаждающей жидкости продолжает повышаться и достигает 76°C, отопитель переключается на режим регулировки. Это происходит также, если общая продолжительность сгорания превышает 76 мин. Насос охлаждающей жидкости, вентилятор отопителя и индикатор режима продолжают работать во время регулировки. После остывания охлаждающей жидкости до 71°C отопитель снова переходит на режим частичной нагрузки. Если при этом температура повышается до 76°C, отопитель снова переключается на режим регулировки. Если температура охлаждающей жидкости понижается в режиме частичной нагрузки из-за повышенного расхода тепла, то при достижении прим. 56°C отопитель снова переключается на режим полной нагрузки.
Работа отопителя при дизельном двигателе
При дизельных двигателях работа отопителя протекает аналогичным образом. Если в режиме регулировки, но не позднее, чем через 900 с, температура охлаждающей жидкости падает ниже 71°C, то при следующем отклонении температуры охлаждающей жидкости от 71°C отопитель переключается на режим полной нагрузки.
Старый 05.11.2014, 18:42 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
может сдувать факел, по разным причинам, например наелся мотор вентилятора который всасывает воздух....
запусти на заглушенной машине желательно холодной и посмотри отработает минут 10 с переходом из частичной нагрузки до выключения значит норм все не мешай ей работать
а блин - контур вебасты проверь может завоздушен, поэтому котелок нагревается быстро и отключается... если завоздушен прими меры сразу а иначе навернется термодатчик на контроллере от перегрева он как пред работает
Последний раз редактировалось voodoo5; 05.11.2014 в 18:44.
Старый 05.11.2014, 19:21 #4
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
Подсос воздуха что-ли имеешь в виду ?
Какие можно меры предпринять ?
Если температура окружающей среды 0 градусов , то сколько времени должна работать Webasto ?
До температуры 72- 76 градусов ?
Gretag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 19:37 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
и подсос может быть из под прокладки- расходник
она реагирует на показания датчика своего контроллера
Старый 05.11.2014, 19:40 #6
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
А меры какие принять
Я все разобрал проверил двигатель продувки проверил все гуд
Старый 05.11.2014, 20:18 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
разобрал котелок, то почисти все, сетку (таблетку большую с проволки ) промой хорошенько , сажу почисти и обратно собирай , если есть возможность прокладку меж половинками заменить то меняй
в родной диагностике графики строятся о работе котла там можно посмотреть че может быть причиной - но все это ты узнаешь из раздела про вебасто на этом форуме - там есть все что тебе надо
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
BMW e83 Замена блока управления Webasto ldemon Сделай сам 0 26.02.2011 01:06
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
