X-5 (E-53, 2005, американка) - вопрос по родной сигнализации стоит родная сигнализация - но она очень чувствительна - каждый час моргают фары и габариты... на улице тихо - ни ветерка... а она срабатывает - но без звука... пытался по мануалу нажимать на ключе 2 раза - но не помогает... боюсь посадит аккумулятор... есть ли у кого какие советы? Спасибо! |
Вообщето родная сигналка на удар(качание авто)не реагирует,только на вскрытие.:shock: |
ну по мануалу прочитал - что при нажатии на кнопку 1 раз - включается сигнализация, а при нажимании 2 раза - сигналка включается, но отключается система изменения клиренса и возможного снятия колес но не понятно - вроде не срабатывает... |
Распространенная беда----подкапотный концевик... |
или отключить. или заменить.:thumbup: стоит копейки и замена на одну минуту |
ок - спасибо всем! |
serdar, помогло ??? у меня такая же кажется проблема и если да где он находится ? |
подскажите пожалуйста номер детали подкапотного концевика!!! |
61 31 9 119 052 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:00. |
