X3 E83 N52N Не заводится
Старый 24.12.2016, 22:07 #51
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
н52 -то и 2.5-3 бара?)))
однако там все 5... если память не изменяет
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 22:07 #52
Авто: e70
на 1.5 не заведешь
Старый 24.12.2016, 22:09 #53
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
На 1,5Bar тоже будет работать.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 23:06 #54
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
так заведу или нет??? И если такое давление то почему ошибки нет??? или не должно быть
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 23:09 #55
когда крутишь стартером периодически схватывает.... но не заводится
Старый 25.12.2016, 07:11 #56
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
На 1,5 бар не заведешт,5 рабочее на твоем двигателе.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 09:49 #57
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
Я до этого чистил и INPAой и Carly ..... так и не понял почистил или нет... но Рейн их не показал. Сейчас хочу попробовать считать давление топлива ... если это возможно. Везде написано давление 2.5-3 а у меня 1.5(монометр в рампе показал). В этом может быть проблема?
У тебя тут ДМЕ горит жёлтым,значит в блоке присутствуют ошибки
Старый 25.12.2016, 10:22 #58
Сразу насос брать или имеет смысл смотреть фильтр и клапан?
Старый 25.12.2016, 10:25 #59
Ну тогда они ж должны быть в списке? Почему их нет есть предположения?
Старый 25.12.2016, 11:22 #60
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Рейн у тебя какой-то странный. Поставь лучше ДИС 57 .
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
