-   -   X3 E83 N52N Не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-e83-n52n-ne-zavoditsya-37926/)
MuXauJI 24.12.2016 22:07
н52 -то и 2.5-3 бара?)))
однако там все 5... если память не изменяет
на 1.5 не заведешь
tuner 24.12.2016 22:09
На 1,5Bar тоже будет работать.
cheburka 24.12.2016 23:06
так заведу или нет???:dance: И если такое давление то почему ошибки нет??? или не должно быть
cheburka 24.12.2016 23:09
когда крутишь стартером периодически схватывает.... но не заводится
ice1k 25.12.2016 07:11
На 1,5 бар не заведешт,5 рабочее на твоем двигателе.
Антихрист 25.12.2016 09:49
Сообщение от cheburka (Сообщение 404009)
Я до этого чистил и INPAой и Carly ..... так и не понял почистил или нет... но Рейн их не показал. Сейчас хочу попробовать считать давление топлива ... если это возможно. Везде написано давление 2.5-3 а у меня 1.5(монометр в рампе показал). В этом может быть проблема?:shock:
У тебя тут ДМЕ горит жёлтым,значит в блоке присутствуют ошибки
cheburka 25.12.2016 10:22
Сразу насос брать или имеет смысл смотреть фильтр и клапан?
cheburka 25.12.2016 10:25
Сообщение от Антихрист (Сообщение 404029)
Ну тогда они ж должны быть в списке? Почему их нет есть предположения?
Антихрист 25.12.2016 11:22
Сообщение от cheburka (Сообщение 404031)
Рейн у тебя какой-то странный. Поставь лучше ДИС 57 .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
