-   -   X3 E83 N52N Не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-e83-n52n-ne-zavoditsya-37926/)
cheburka 26.12.2016 22:41
Короче теперь по-делу. До НГ осталась неделя 8) и уж очень хочется в праздники не остаться без колес! Поэтому заказал сегодня насос в сборе и фильтр с регулятором. Мой фильтр с регулятором 30к отходил сначала заменю его. Если давление не поднимется, то поменяю насос. Ну а если все обойдется только фильтром-регулятором, то продам новый насос по закупке (он мне по оптовой скидке достался за 14 рублей... думаю солью его за пару месяцев).
Одно меня беспокоит: 002AB4 DME, internal error: RAM checksum... Как бы не пришлось DME (менять.ремонтировать,перепрошивать )
Arkadich78 26.12.2016 22:49
Сообщение от cheburka (Сообщение 404163)
Извини я может где то пропустил. А ты пробовал на него просто напряжение подать? что то происходит?
cheburka 26.12.2016 23:02
Да пробовал.... он работает, но напор на мой взгляд тухлый. Если подробно, то я отсоединил напорный шланг от крышки со стороны бака, отвел крышку, опустил шланг в бак и сидя за водительским креслом одной рукой повернул зажигание а второй держал шланг. Мне показалось, что напор слишком слабый.... струя 10-15 см. Фильтр когда снял он продувается вроде нормально... Ну а сетку вы видели :rolleyes:
Arkadich78 26.12.2016 23:07
Сообщение от cheburka (Сообщение 404166)
да сетку я видел. А если просто от акб на насос подать 12в щас когда он разобран, и замерить давление?
cheburka 27.12.2016 09:52
Сегодня вечером попробую приколхозить насос к манометру. Но меня сильно смутил визуально слабый напор.
При повороте ключа импульс на насос длится около секунды. Я так понял что это нормально? Никто визуально не наблюдал насколько сильно должно фигачить без нагрузки из насоса?
Arkadich78 27.12.2016 10:28
Сообщение от cheburka (Сообщение 404189)
при включении зажигания я думаю что так и должно быть.Когда то делал промывку форсунок из насоса, в памяти осталось что там напор ни такой уж и большой. по моему см 15-20 не больше.
Arkadich78 27.12.2016 10:30
попробую сегодня на машине жены послушать сколько по времени он работает при вкл зажигания.
cheburka 29.12.2016 10:37
Теперь у меня есть запасной насос :facepalm: В общем насос + фильтр с клапаном поменял толку 0. Давление показывает мой супер прибор 1.5 бар. Похоже манометр пи...ит. Сегодня поеду куплю другой манометр. :help:
вова 1951 29.12.2016 14:25
cheburka, А может быть регулятор давления сбрасывает???
cheburka 29.12.2016 14:28
Ну так он теперь новый ж. Или мы о разных говорим? Я думал что он один в фильтр встроен топливный в баке который
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
