X3 E83 N52N Не заводится
Старый 22.12.2016, 00:19 #21
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
И еще добавлю что к сожалению на наших моторах неоднократно бывали случаи что после стоянки на морозе залегали кольца. если это произошло , то можно попробыват раскоксовать.(как правило помогает в данном случае)
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 00:24 #22
Очередной "книжный профессор" .......... Ну давай. Поучи отца детей делать .....
Какой ты на Х...н мне отец!!!! тебе до моего отца как до китая раком....
Старый 22.12.2016, 00:30 #23
Читатель теоретик и практик это две большие разницы
уважаемый не подобайтесь убогим. Книги наше все..... А практики поверьте у меня при достаточно,для того что бы знать принцип работы гидрокомпенсаторов и даже с полностью слитым маслом двигатель заведется и будет работать(проверено!!!!) и ни когда я не говорил людям которые просят помощи, иди на х... ты слишком мало нам дал информации и у тебя не диагностика говно и т.п
Последний раз редактировалось Arkadich78; 22.12.2016 в 00:38.
Старый 22.12.2016, 09:54 #24
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Купил вчера кабель-переходник OTG MicroUSB для диагностического кабеля K-DCAN чтобы прога (Carly) смогла увидеть более двух блоков может еще что-нибудь всплывет в ошибках. Взял сегодня выходной пойду попробую выяснить качает ли бензонасос. Думаю снять сиденье и для начала попробовать услышать насос. На E39 я знаю как он звучит, а тут так ни разу и не слышал если звуков не будет, то проверю тестером напругу. Если напруга есть но не жужжит, тогда вскрывать
Хочется надеяться, что дело в нем
Последний раз редактировалось cheburka; 22.12.2016 в 09:56.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 10:14 #25
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
тут может и не в насосе дело(так резко они редко помирают) у тебя ошибки по датчику впускного вала, а насколько я знаю именно датчик впускного вала управляет насосом...Сначала три все ошибки пробуй и смотри на работу датчиков.
Сказал Спасибо Arkadich78 за это сообщение:
cheburka (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 12:00 #26
Снял диван и лючок бензонасоса. При повороте ключа тишина - жужжания нет. Положил руку на насос и повернул ключ почувствовал небольшой толчок и услышал короткий глухой звук как будто один пластиковый стакан провернулся внутри другова. Повторил поворот ключа звук повторился
Отсоединил разъем и толстый патрубок вентиляции. Маленький напорный пока не понял как отсоединить .... сейчас почитаю
Старый 22.12.2016, 13:53 #27
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Arkadich78, датчик впускного вала управляет насосом.
подробнее пож......
Старый 22.12.2016, 14:01 #28
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
подробнее пож......
Человек книжек начитался.Не мешай. Всю жизнь за это ДПКВ отвечал......но человек начитанный,знает.
Таких советчиков и врагов вообще не надо.
Старый 22.12.2016, 14:07 #29
Сказал спасибо: 136
Антихрист, Гонору много у него,а знаний ,как бы мягче сказать ,ни.....я нет
Старый 22.12.2016, 14:10 #30
Давайте по делу. Откинул шланги от насоса и подключил колодку чтобы слышать качает всетаки или нет. При повороте ключа бензонасос включается на одну секунду (слышно журчание бензина). Вопрос почему отключается бензонасос если магистраль отключена и давления внутри нет. Или я чего-то не понимаю
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
