X3 E83 N52N Не заводится
Старый 24.12.2016, 19:45 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
P- программировать.
тебе чисто рейн нужен, для диагностики.
MuXauJI вне форума
Старый 24.12.2016, 20:22 #2
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Rheingold завел вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (102.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.4 Кб, 34 просмотров)
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 20:25 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
А где остальные ошибки?
Старый 24.12.2016, 20:55 #4
Вот что было до очистки.
После очистки попробовал запустить двигатель но ничего не вышло.
Скрины в посте выше это после чистки и попытки запуска
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (124.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (32.5 Кб, 8 просмотров)
Старый 24.12.2016, 21:32 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А где ошибки по DME ? Чёт я ни одной не увидел. Какой-то Рейн у тебя кривоватый..
Старый 24.12.2016, 21:47 #6
Я до этого чистил и INPAой и Carly ..... так и не понял почистил или нет... но Рейн их не показал. Сейчас хочу попробовать считать давление топлива ... если это возможно. Везде написано давление 2.5-3 а у меня 1.5(монометр в рампе показал). В этом может быть проблема?
Старый 25.12.2016, 09:49 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя тут ДМЕ горит жёлтым,значит в блоке присутствуют ошибки
Старый 25.12.2016, 10:25 #8
Ну тогда они ж должны быть в списке? Почему их нет есть предположения?
Старый 25.12.2016, 11:22 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Рейн у тебя какой-то странный. Поставь лучше ДИС 57 .
Старый 25.12.2016, 12:34 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Блок dme вызови и прочитай ошибки.
На 1,5 атм не заведется,схватывать будет, но работать не будет.
В бутылку пэт с топливом накачай давление компрессором и в рампу,насос только отключи )
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
