-   -   X3 - холостой ход ?! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-holostoi-hod-10093/)
lak7 24.12.2010 20:47
Не пойму что с оборотами ХХ у Х3, 3 литра бензин
После запуска обороты ровно 1000, после прогрева падают на четверть деления
Если считать по тахометру - получается 925 или около того
Субъективно это МНОГО, движок гудит на светофоре, и все прочие сопутствующие минусы
Два раза был на диагностике, что-то там ковырялись с датчиком ХХ, ничего не нашли, после этого обороты такие-же точно, да еще стрелка начала едва заметно подергиваться и это блин неприятно
Может кто объяснит или даст толковую ссылку:
- КАКИЕ должны быть обороты ХХ ПРАВИЛЬНЫЕ ?
- с каких оборотов начинается прогрев зимой (летом) ?
- почему хваленая баварская электроника не признает за ошибку нештатные обороты ХХ а также плавающие обороты ХХ?
Еще один вопрос.
Прочитал кучу материалов по Х3 и этим движкам.
НИГДЕ не нашел внятной инфы про расход топлива. Цифра колеблется от 8 до 17 литров, что уже странно.
У меня расход (если верить комъютеру) - ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ литров.
Советы диагностов (залей полный бак, едь по трассе, замеряй километраж) - не впечатляют. Если субъективно - заколебался на заправку ездить.
И это - при езде по асфальту, по городу.
И это при том, что двигатель, по уверению диагностов работает в штатном режиме.
Хоть какие аргументы приводите - никогда не поверю, что это нормально.
вова 1951 24.12.2010 20:50
Сообщение от lak7 (Сообщение 90075)
Меняй диагностов:bad:
FuchS 24.12.2010 20:56
Комп диагностика двигателя что показывает? Расходомер какие показания выдает? лямбды все живые? клапан ХХ мыли? Нет ли подсосов воздуха?
lak7 24.12.2010 22:54
Сообщение от FuchS (Сообщение 90081)
расходомер - 29 литров
лямбды если не живые - почему не горит сервис ?!
клапан ХХ - МЕНЯЛИ на новый !!!!
подсосы воздуха - может и есть, но почему не реагирует ни один из сотни датчиков ? зачем такая сложная бортовая электроника и двойные резервы, как в самолете, если они не дают водителю сигнал о примитивном подсосе воздуха ?
lak7 24.12.2010 22:55
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 90078)
это ведь не парикмахеры, их пара штук на весь миллионный город
FuchS 25.12.2010 15:34
лямбды как правило работают всегда и не выдают ошибку т.к. что-то показывают - только вот что - нужно смотреть асцилографом... она "пишит синус" только при умирании шаг (периуд) увеличивается и т.д.... Давление топлива проверяли?
Dim4uk 25.12.2010 18:26
У меня тоже Х3, точно такиеже обороты точно также падают, только расход поменьше 26 :smile: по трасе 13 ездил на диагностику сказали накрылся лямда зонд, чек на приборке не горит.
Сейчас стал вопрос какую лямду выбрать: Оригинал (8т.р) или BOSH (5т.р.)
Еще по каталогу написано что у бош 5 проводов :shock: на машине смотрел там 6 разъемов
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
