X3 N52 3.0 Здравствуйте форумчане. Приехал х3 n52 3.0л бензин 2007г . Блок управления BMW Siemens MS80/ №07567609. Приехало авто с другого сервиса там не смогли разобраться, движок дергается, (обороты не развивает) на газ давиш провалы. По информации хозяина в другом сервисе, снимали и мыли ванос и все, но не помогло. Диагностика показывает ошибки: 2A87 Магнитный клапан NOS выпускной распределительный вал. Ошибку снял на включенном зажигании, но только завел выскачила снова, и + к ней 2A99 Синхронизация распредвала выпускных клапанов (панель1) с коленвалом. Подскажите что может быть. Куда рыть. |
Проверить фазы, видимо когда ваносы мыли ставили на глаз. На этих моторах вроде нечего мыть в ваносах. |
ну так написано же у тебя - синхронизация |
метки поставили вроде верно, По параметры выпуск 35градусов, впуск -3 градуса. Верно или нет? |
И еще вопрос на этом движке клапана гнет? Не могу найти информации по этому вопросу... |
Doljen gnut' a ti kompressiyu zamer' i vse stanet yasno! |
А по этому движку не подскажете сколько впуск и сколько выпуск? |
Допустим если не ванос что ещё может быть? |
Разбирайте смотрите ГРМ. Ваносы то при чем, они кстати разные и подписаны выпуск и выпуск. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:23. |
