X3 проблема в клапане?
Старый 31.07.2017, 06:41 #1
Аватар для RUSlan-100
По умолчанию X3 проблема в клапане?
Ребят, помогите, имеется х3 е83 2004 г. На днях менял термостат в радиаторе и клапан печки. Проблема в том что когда клапан подключен,то есть фишка одета, печка дует холодным, как снимаешь фишку, дует горячим, опять менять клапан? Брал оригинал
RUSlan-100 вне форума
Старый 31.07.2017, 09:43 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от RUSlan-100 Посмотреть сообщение
Клапана рабочие...
Последний раз редактировалось вова 1951; 31.07.2017 в 09:44.
Старый 31.07.2017, 09:51 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А клапана тут при чём? Они как раз у тебя работают.Ищи в блоке климата.
Старый 31.07.2017, 11:08 #4
Поясню,когда фишка одета на клапан,какую температуру не ставь,все равно дует холодным,когда снимаешь фишку,то дует горячим.Причем еще одно,сам корпус магнита,по моим ощущениям,гораздо горячее шлангов ОЖ.Я прочитал на форуме все сообщения по печкам,получается что клапан в отключенном состоянии открыт.
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 13:31 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Правильно. У тебя получается,что постоянно идёт питание на клапана и они закрыты ВСЕГДА.Ищи проблему в блоке климата.
Старый 31.07.2017, 14:27 #6
Был на диагностике,то ли диагност такой,то ли оборудование.Ошибку выдает по клапану
Изображения
Тип файла: jpg фото.jpg (191.9 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 31.07.2017 в 15:14.
Старый 31.07.2017, 16:40 #7
Авто: ГАЗ М20А
Ищи диагностов, а не читателей ошибок, новый клапан запихнутый в попу такому диагносту вполне закономерен.
Смотреть надо показания датчиков климата для начала, если датчик видит жесткий минус, то естественно клапан открыт будет. Хотя может и кодировка климата слетела или он с другой машины, там чудеса разные бывают
Старый 31.07.2017, 16:42 #8
лучше контрактный брать, дешевле и есть проверка детали [Только для зарегистрированных...]
MaratM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 20:43 #9
Авто: е 36
Чем всё закончилось?
youlazar вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с возможным перегревом двигателя vj0R Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 03.02.2023 00:13
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с АКПП Altaer Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.03.2016 19:02
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
