-   -   X3 проблема в клапане? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x3-problema-v-klapane-38966/)
RUSlan-100 31.07.2017 06:41
Ребят, помогите, имеется х3 е83 2004 г. На днях менял термостат в радиаторе и клапан печки. Проблема в том что когда клапан подключен,то есть фишка одета, печка дует холодным, как снимаешь фишку, дует горячим, опять менять клапан? Брал оригинал
вова 1951 31.07.2017 09:43
Сообщение от RUSlan-100 (Сообщение 411408)
Клапана рабочие...
Антихрист 31.07.2017 09:51
А клапана тут при чём? Они как раз у тебя работают.Ищи в блоке климата.
RUSlan-100 31.07.2017 11:08
Поясню,когда фишка одета на клапан,какую температуру не ставь,все равно дует холодным,когда снимаешь фишку,то дует горячим.Причем еще одно,сам корпус магнита,по моим ощущениям,гораздо горячее шлангов ОЖ.Я прочитал на форуме все сообщения по печкам,получается что клапан в отключенном состоянии открыт.
Антихрист 31.07.2017 13:31
Сообщение от RUSlan-100 (Сообщение 411414)
Правильно. У тебя получается,что постоянно идёт питание на клапана и они закрыты ВСЕГДА.Ищи проблему в блоке климата.
RUSlan-100 31.07.2017 14:27
Вложений: 1
Был на диагностике,то ли диагност такой,то ли оборудование.Ошибку выдает по клапану
mike880 31.07.2017 16:40
Ищи диагностов, а не читателей ошибок, новый клапан запихнутый в попу такому диагносту вполне закономерен.
Смотреть надо показания датчиков климата для начала, если датчик видит жесткий минус, то естественно клапан открыт будет. Хотя может и кодировка климата слетела или он с другой машины, там чудеса разные бывают
MaratM 31.07.2017 16:42
лучше контрактный брать, дешевле и есть проверка детали [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
youlazar 04.08.2018 20:43
Чем всё закончилось?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
