X5 4.6 Небольшой свист при переключении передач
Старый 30.09.2011, 20:19 #1
Аватар для Samarchanin
Авто: BMW X5 4.6is
По умолчанию X5 4.6 Небольшой свист при переключении передач
Доброе время суток!
Может кто в курсе (авто Х5 4.6is), при резком разгоне и при переключении передачи АКП на больших оборотах, слышен небольшой свист. После того как передача переключается шум пропадает, потом когда обороты возрастают свист появляется. Это может привести к чему то не хорошему?
Последний раз редактировалось Samarchanin; 30.09.2011 в 20:20.
Samarchanin вне форума
Старый 30.09.2011, 23:44 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Samarchanin, у меня тоже свист идёт,но его слышно только когда едешь либо в тоннеле,либо между машинами,когда звук отражается,а так его вообще не слышно,с твоим пробегом в 60 000,точно этого не должно наверное быть!
Старый 03.10.2011, 16:41 #3
Авто: BMW X5 4.6is
Не знаю, когда автомат переключается на небольших оборотах свиста нет, и когда коробка стоит в режиме спорт, свиста тоже нет. Может из за сырости? Такой шум как будто ремень свистит.
Samarchanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 09:07 #4
Аватар для Adrenalyne
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 850 CSi, был E53 4.6is
У меня такая же канитель, пока не лазил, но, думаю, либо гидротрансформатору приходит конец, либо где-то на впуске подсос воздуха. У меня свист при переключении при падении оборотов. Повторюсь - это только догадки.
Adrenalyne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 09:48 #5
Авто: BMW X5 4.6is
Мне тут на сервисе сказали, что включается какой то насос охлаждения АКПП. И вроде ничего страшного нет.
Adrenalyne, у тебя бензонасос шумно работает? Я машину взял недавно, в начале не обратил внимание, а теперь немного напрягает, шум от бензонасоса слышен в салоне, еще с меняющейся частатой, это так и должно быть?
Старый 23.08.2013, 14:28 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Такая же фигня на 4.6, свистит в момент переключения на разгоне при 3-5 тыс. об. В сервисе ничего не нашли. Чистил форсунки, менял в коробке масло, свист остался. Кто устранил, отпишитесь пожалуйста.
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
