X5 E53 4.4 2001 г - термостат и датчик
Старый 15.01.2013, 15:59 #1
Аватар для mozjov
Авто: BMW E53 4.4i 2001г
По умолчанию X5 E53 4.4 2001 г - термостат и датчик
Вопрос по диагностики двигла сказали заменить термостат и датчик а какой ставить надо бывают СДВОЕННЫЙ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ потом что то надо компом делать? Посоветуйте что купить правельнее. Хотел оригинал поставить
mozjov вне форума
Старый 15.01.2013, 18:44 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Дайте Ваш ВИН код.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 15.01.2013 в 18:44.
Старый 15.01.2013, 18:53 #3
Аватар для mozjov
Дайте Ваш ВИН код.
WBAFB31030LG97912
mozjov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 20:23 #4
Авто: Е39 540
Термостат №6, а сдвоенный термовыключатель №9. Только зачем менять термовыключатель я так и понял и компом ничего делать не надо - поменяли и всё.
E39 540IA M62B44
Старый 15.01.2013, 20:36 #5
Аватар для mozjov
Да понял термовыключатель не буду а ТЕРМОСТАТ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ это как понять. Кулибин один позовчера диагностировал автомобиль тер ошибки блока srs нечего не вышло я понял хоть и комп есть но у ма у него мало. И он сам посебе полес какието ошибки стирать молча как я понял что бы наверняка 500р за диагностику сорвать. После него начал переодически отказывать абс то работает то нет температуру стал набирать мотор медленее чем ранее и расход на компе вместо 17 вырос 22 24 литра я в шоке. Звоню гоорит я там посбрасывал еше ошибки были. пилец. До него ездил в сервис тоже на диагностику там у ребят такойже комп там по двиглу говорили термостат замени и датчик температуры распичатали чек. Иможет он что то сбросил что у меня 20 стало на компе расход всмысле. Вот растроеный собираюсь в брянск ехать завтро блок srs кодировать и вообще смотреть что он там мне накрутил гад этакий...
Последний раз редактировалось mozjov; 15.01.2013 в 20:49.
Старый 15.01.2013, 20:57 #6
Авто: Е39 540
Сообщение от mozjov Посмотреть сообщение
Программное управление это громко сказано, там стоит спираль, которая по команде с мозгов мотора нагревает воск и термостат открывается раньше положенного. Проверить его проще пареной репы - прозвонить тестером, R- рабочего термоса 12-13ом.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 15.01.2013 в 20:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
hohol-s (25.02.2013), mozjov (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 21:11 #7
Аватар для mozjov
Завтро поеду продиагностирую у нормальных людей узнаю что почем
Старый 16.01.2013, 19:42 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Дык при неправильной работе термоса меняется нормальный температурный режим работы двигателя, соответственно может вырасти расход, в какой то теме Нуфлин советовал погуглить про управляемый термостат на БМВ.
Старый 17.01.2013, 01:13 #9
Аватар для mozjov
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Все спасибо все разрешил термик работает мой нормально просто датчик мой издох на нем а так работает нормальнно проверили сегодня. Сказали замени на новый с програмным упровлением и по двиглу вопросов нет как часы
Последний раз редактировалось mozjov; 17.01.2013 в 01:14.
Старый 07.04.2013, 23:20 #10
А у меня сказали не полностью открывается, по большому кругу не пускает, температура примерно ровно в полдатчика на приборной доске...Менять? Или может быть тоже датчик?
garri51 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
