Описание темы:n62 дроссель или вальветроник?
x5 e53 4.8 троит на холодную, тупит
Like Tree1Likes
Старый 02.08.2014, 05:45 #1
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
По умолчанию x5 e53 4.8 троит на холодную, тупит
Добрый день, уважаемые!
Недавно стал владельцем е53 с 4.8 n62 (до этого непосредственно год отъездил на 3.0).
Классная машина, конечно, совсем иначе сделана в техническом плане.. но это к слову.
Проблема заключается в том, что, после утреннего запуска (заводится хорошо), есть где-то в течении одной минуты сильный расколбас, по мере снижения оборотов он увеличивается. После какого-то промежутка времени, один сильный провал оборотов (почти "заглох"), и все отлично - идеально ровный ХХ.
Насколько я понял, этот мотор после запуска работает дроссельной заслонкой, увеличивая ход клапанов (и держит их "открытыми"), а потом переходит на управление вальветроником.
Со слов хозяина, менялся на новый расходомер.
Сам я подключил DIS, посмотрел что происходит с ходом клапанов сразу после запуска:
А вот, после выключения дросселирования:
Также пробовал проводить тест на износ эксцентрикового вала (двигло при этом падает в аварию, и комп начинает измерять ход клапанов). Так вот по обоим сервомоторам - износ 0 по всем горшкам. Но при этом, когда во время теста ход клапанов становится примерно 0.45 мм - появляется тряска, с уменьшением дальше - она проходит.
Помогите понять - что этому двиглу надо, чтоб на ХХ после запуска он не дрожал как жигулёвский пихун.
Еще заметил, что во время движения, при нажатии на газ (плавно), пости нет реакции, очень вяло ускоряется, но если чуть сильнее надавить, то выстреливает как сумасшедсший - в пробках неудобно аж жуть.
Измерил давление бенза в рампе - ровно 3.5 очка
хелп!
excalibur83 вне форума
Старый 02.08.2014, 13:30 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Возможно подсос воздуха.
Старый 03.08.2014, 19:28 #3
Авто: e71 5.0 '08
не обнаружил нигде, да и при подсосах двиг постоянно троить будет, а не только во время прогрева?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 20:54 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
он с 60 град на валватроник переходит, отсоедини расходомер совсем - проверь
может валы подклинивать в моторах вльватроника, вытащи посмотри износ там не сложно
заведи на холодную если до 60 так работает - тоесть недоходя то посмотри дроссельную заслонку может ее поклинивает
а так вариантов масса
Старый 04.08.2014, 09:48 #5
Авто: e71 5.0 '08
Т.е. как я понял, можно сервомоторы вальветроника выкрутить, проверить их состояние? При этом ничего не нарушится?
И если расходомер отключить, то что это покажет? Не совсем понял..
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Старый 04.08.2014, 11:14 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
машина работает без расходомера - в "аварином раежиме" - вот отцепиш увидишь
моторы можно снимать но там при установке есть маленькая заморочка
Старый 04.08.2014, 11:30 #7
Авто: e71 5.0 '08
в аварийном режиме я тест на износ эксцентрикового вала проводил - все гуд. Но попробую.
А что за заморочка при установке?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Старый 04.08.2014, 13:03 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в тисе прочитай, там чето совместить надо когда вал вставляешь
Старый 04.08.2014, 13:27 #9
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Насколько отрегулирован минимальных ход клапанов?
Это можно глянуть в дополнительные функции\привод.
Отрегулируй на минимальных ход, сбрось адаптации, и посмотри что будет происходить.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 17:28 #10
Авто: e71 5.0 '08
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
лазил там, по-моему, на 0.3 , или около того...
сегодня во время прогрева отключил расходомер. ничего не изменилось-как трясся, так и трясся. Вот только после того как подключил разъем назад, то колбасня не пропала. ждал минуты три, ощущения как будто катушка какая-то не работает. Заглушил-запустил, работает ровно ...
Еще заметил, что после запуска от двигателя исходит свист,как у пылесоса. Двиг явно пытается заглохнуть, колбасится, электроника как бы подгазовывает чтобы этого не произошло.
Свист- это продувка катов? может здесь где-то проблема?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Метки
n62, вальветроник, дроссельная заслонка, кркг
Троит на холодную N47D20A. E90 2007 Yrets1234 Дизель-клуб 2 20.05.2014 23:00
116 N45 троит и колбасит на холодную Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 10.06.2013 16:09
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Троит на холодную. Maxim371 Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.07.2011 01:36
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
