X5 E53 Здравствуйте! Приобрел Х5 2002 г. двигатель 4.4 при эксплуатации обнаружилась проблема, при сбросе газа (торможении, вхождении в поворот) машина глохнет и заводится только с 2-3 раза. На холодную все нормально, проедешь 20-30 км. начинается. Ума не приложу что за причина. Помогите ПЛИЗ :confused: |
Друг возможно это лямда зонд, у меня была такая проблема на 118, она еще издавала иногда странный звук (как будто пальцы стучать в двигателе), сейчас такая проблема на е 70 появилась, это из за некачественного топлива....посмотри всю топливную систему возможно в ней причина |
Спасибо! Попробую |
Попробуй промыть дроссель и проверь как он проворачивается ,не должен заедать |
Хотел сделать диагностику, но возникла проблема к блоку управления двигателем не подключается!!! Все видит кроме движка |
Или не тот ДМЕ выбираете! |
В 3 сервисах пытались делать. Смешно конечно, но хз что делать! |
Какими программами делали? У официала DIS-ом пытались? |
Официалов в моем городе нет, поеду в Казань попробую сделать. Перелопатили тучу прог, ничего не помогает. |
Поможет приобретение адаптера (50-70?) и использование INPA! Оправдывается за один раз! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:37. |
